Шлифовка головки блока цилиндров (гбц) 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шлифовка головки блока цилиндров (гбц) 21093 вывод темы на печать
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 04:04
А известно ли вам уважаемые однофорумчане до каких пор можно шлифовать голоку блока? Сколько можно снять металла с головки без опасений встречи клапанов с поршнями? 1мм-2мм или больше? На сколько головка 21093 ремонтопригодна?
streetmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗыч)
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 05:53
Люди из тюнинга резали и по 2-3 мм. Некоторые так вообще до нижней шпильки крепления выпускного коллектора. Сам фрезеровал на одной машинке 0.30мм,на другой 0.45. Обе не гнули клапана. Рв-сток.
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 08:48
Я где то 1мм снимал, только не забываем, что СЖ увеличится.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2067021#2067021
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 14:27
Помню спасибо.
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 15:52
а лучше фрезой или камнем?
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 16:46
Лучше на заводе специальной, большой фрезой
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 18:14
http://www.youtube.com/watch?v=HTLhrCv6Lq8
Рена
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 19:42
Это шлифовка, настоящая фреза диаметром с полметра и целиком гбц накрывает.
Я в мм заказывал, там спецстанок с охеренной фрезой был.
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 16:20
Фрезернули мне головку сегодня на 0,2 мм. Вот она http://www.youtube.com/watch?v=HKD80VzELdA&feature=youtu.be
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 16:53
streetmaster Good
Надо было больше брать, заодно КС подровнял бы, ну там острые углы убрать, где клапана подточить...
Типа так
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
В итоге
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 18:01
Проверял что именно на 0.2мм фрезернул. Новая высотой 133мм.Чистота обработки вроде как не очень.
Обороты фрезы великоваты для алюминия. С эмульсией надо.
торантино сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 18:20
торантино писал(а):
С эмульсией надо.
фреза паршивая, мне гбц тоже так пилили, но фреза была больше и чистота см. фото выше, даже видно следы, диаметр не сложно вычислить.
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 19:57
торантино писал(а):
Проверял что именно на 0.2мм фрезернул. Новая высотой 133мм. Обороты фрезы великоваты для алюминия.
Нет, не проверил. Измеряю штангелем. Ну какая теперь уже разница. Фрезернули и фрезернули. Не до шпилек же срезали. Делали фрезеровщики-пенсионеры. Делали не первый раз.
торантино писал(а):
С эмульсией надо.
Это в идеале. На новой головке поверхность тоже с рисками от фрезы идёт.
Я полагаю это не критично. Прокладка выберет все эти неровности.
Последний раз редактировалось: streetmaster (17 Февраля 2014 21:30), всего редактировалось 1 раз
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 21:29
А ну их в баню. 63 Знаю одного пенсионера который после сборки двигателя проворачивает коленвал с помощью лома. И всем доказывает что это нормально. Только вкладыши на первой сотне задирает почему то, у 50% им отремотированных двигателей. Пенсионер или молодой ,не это главное. Главное что бы руки не кривые были и голова без амбиций. Если молодой тупит,его можно перевоспитать. Если пенсионер ,то это уже не лечится.
На сток головке еле заметные следы от фрезы. Уплотнительные кольца цилиндров, должны иметь 100%й контакт с поверхностью,для надёжного уплотнения и теплоотвода.
Чем больше фреза,тем больше угловая скорость,тем нужно меньше обороты делать.
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 21:34
Скоростью подачи заготовки тоже можно регулировать.
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 22:49
Спасибо за совет, сам думал чутка шарошками пройтись. Впускные/выпускные отверстия в головке уже расшарил как мог но без фанатизма. А так же расшарил впускные выпускные коллектора по размеру отверстий в прокладках. Ориентировался на Дорожный вариант Евгения Травникова.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 23:44
снимал 1мм, на сток вале клапана не достают,
но приходится ставить разрезную, ибо метки уходят и пихло настраивать приходится под возросшую СЖ.
А еще при снятии более 1 мм желательно использование октанового числа уже не менее 95, в идеале валит на 98
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streetmaster
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 03:21
Не подвела старая гвардия 132,8 мм измерял в шести точках.
Рена
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 06:14
На 10.93 тоже не достают.
Проливать надо КС, вычислять СЖ.
Вот тут подробно на 4-й странице вроде http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153440&start=0
Валит и на 92-м, если карб зажигание настраивать, если инжектор то пофигу.
Ну и углы убрать в КС, они очень сильно влияют на детонацию, у меня детонация была когда заправился на трассе каким то г#$@ом.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:49
Подача выбирается из расчёта-диаметра, скорости вращения фрезы,количество зубьев на ней и прохода на один зуб в мм , требуемой чистоты обработки.
Если обороты фрезы выбраны излишне большие ,то алюминиевая стружка может припаяться на режущих кромках зуба и поверхность будет иметь рваные рытвины.
Good
Это заслуживает уважения. Good Бывает валят на один край по 0.4мм. В итоге ремень бежит и степень сжатия разная в цилиндрах.
