не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится вывод темы на печать
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 13:02
после поворота ключа машина не заводится и не крутит стартер машина ваз 2110 16 кл
STAS 21103 2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 13:12
Обычно так и есть. Если стартер не крутится - то и не заведется.
Не понятно, в чем проблема ? Стартер не крутит ? Или не заводится ?
А если стартер станет крутить - заведется ?
Яб почитал вот это.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 13:19
STAS 21103 2002
facepalm
ROFL
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 13:44
Я поворачиваю ключи на запуск двигателя а в ответ тишина
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 13:54
STAS 21103 2002
питание есть когда зажигание включаешь?
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 15:20
питание есть
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 15:22
питание есть
если стартер не крутит при этом, значит проблема в нем, не? возможно проблема в проводке идущей к стартеру...
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 15:26
проводка вроде целая
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 15:34
STAS 21103 2002
смотри стартер
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 15:37
STAS 21103 2002
Читай тему. Ссылку я дал. Там есть всё по твоему вопросу - и даже больше.
Зла на меня не держи. Твоя тема про стартер первая в этом году. Но не последняя. В прошлом году штук десять таких было.
Первым делом проверь минус от АКБ, который прикручивается к двигателю.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 15:40
STAS 21103 2002
проверьте наличие бензина в баке.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Попробуй замкни стартер напрямую отвёрткой к примеру, тут фотка есть:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=313823
Только не забудь поставить на нейтралку и включить зажигание.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 19:31
Я замыкал на пряпую эмоций никаких
alex-7
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 19:53
проверь
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 21:34
Минус в норме
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 22:10
Что замыкал ?
Чудес не бывает. Если подать плюс на контакт втягивающего, то при наличии массы сработает стартер. Если подать плюс на мотор стартера - он будет крутиться.
Давай подробнее.
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2014 22:59
Снял фишку со втягивающего и замкнул ее на плюс
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 02:36
если так тишина попробуй замкнуть две шпильки на втягивпющем, чтоб стартер просто начал крутить. если нет то значит плюс не доходит до стартера.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 06:44
Ты так пробовал?
А как работал стартер в последние удачные запуски? Сразу заводился мотор?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 21:02
Всем спасибо за помощь причина была в щетках стартера
просто сгорела одна щетка и вся беда
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И еще раз всем спасибо за помощь
