Spbstasik
Авто: 21099
Добрый день! Нужна помощь в подборе жгутов проводки.
Имеется ваз 2109 (инжектор). Старая проводка сгнила, решил поменять всю.
ЧЯ стоит 2114-3722.010-363.3722
Какие жгуты нужны (все полностью)?
Идеально с каталожным номером, т.к. в магазине не шарят)
Спасибо!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Spbstasik
Авто: 21099
спасибо
подкапотную можно от 14 взять?
Вообще проводка от 14 подойдет?
Yurik 999
Spbstasik писал(а):подкапотную можно от 14 взять?
Не стоит, в 14-й проводке нет реле стартера и перекоммутирован разъем моторчика стеклоочистителя.
Добавлено спустя 57 секунд:
Spbstasik писал(а):Вообще проводка от 14 подойдет?
Да, если у тебя евро-панель.
Spbstasik
Авто: 21099
Yurik 999 писал(а):Spbstasik писал(а):подкапотную можно от 14 взять?
на первой ссылке, проводка от карба?
Yurik 999
Spbstasik писал(а):на первой ссылке, проводка от карба?
Они практически одинаковые, вся разница только в проводке карлсона.
Spbstasik
Авто: 21099
Yurik 999 писал(а):Spbstasik писал(а):на первой ссылке, проводка от карба?
тоесть просто отрубаем провода на электромагнитный клапан? И получается инжекторная?
Yurik 999
Spbstasik писал(а):тоесть просто отрубаем провода на электромагнитный клапан?
Проще - эти "хвосты", так же как и разъем подключения карбового жгута зажигания, есть и в инжевой проводке. Они просто не подключаются (висят в водухе).
Spbstasik
Авто: 21099
Spbstasik
Авто: 21099
Ребята подскажите! Начал подключать новую проводку подкапотную.
Как подключить вентилятор радиатора? Черный масса, Синий контакт колодки X5/5
Инжектор: MP7.0
ЧЯ 361.3722 2114-3722,010-10
ваз 2109
Спасибо!
Spbstasik
Авто: 21099
