meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Привет знатоки подскажите. Седня ехал и в один момент стало бить руль в левую сторону когда сбрасываешь газ или едешь накатом...когда газу даешь то не бьет. И когда налево поворачиваешь то биения становятся сильнее (именно по силе которую приходится прилагать чтобы сдержать руль). Бьет руль в такт вращения колеса. Заглянул за левое колесо - развалилась на 2 части резинка наружного шруса у левого колеса...Одна половина просто болтается на шрусе около двигла . И вот не знаю это совпадение что увидел развалившийся пыльник или это на самом деле шрус может давать такой косяк? Или дело в другом? Когда бьет руль то у левого колеса слышно шуршание в такт вращения колеса опять же. Когда газу даешь то ни биения руля ни хруста от шруса не слышно
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
meet37
Разбирать ,мыть,осматривать ШРУС.Если косяк есть - замена...Заодно проинспектируешь суппорт,колодки и т.д.
gr67 писал(а):Разбирать ,мыть
Похоже поздно уже мыть,если ШРУС закусывает - может и заклинить.
bibikin
Предупреждений: 2
Если пыльник порвался и давно, то со ШРУСом может быть всё что угодно.
ШРУС это высоко нагруженный элемент, от грязи его защищает пыльник, а смазка для ШРУСов содержит молибден.
Есть небольшая вероятность что грязь ещё не убила ШРУС, а бъётся и ширкает он от отсутствия смазки.
Если есть гараж - можно попробовать снять и промыть ШРУС, набить смазки, поставить обратно с новым пыльником.
В сервисе никто этим страдать не будет, просто поменяют на новое.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Бьет в руль при скорости больше 100.Резина новая,отбалансированная.Чего копать еще?
Богамол
monterrr5039 писал(а):Чего копать еще?
Тормозные диски, кривезна
monterrr5039
Визуально можно выявить кривизну?Кстати при резком торможении в руль тож немного бьет...Наверное точно диски..Какие лучше прикупить?
TDream
monterrr5039 писал(а):Бьет в руль при скорости больше 100.Резина новая,отбалансированная.
Богамол писал(а):Кстати при резком торможении в руль тож немного бьет
Возможно резина - кака.
Было такое, и диски без биений, и отбалансированы, а зуд на руле был. После нескольких тысячь - успокоилось. Правда на зимней Россаве.
monterrr5039
Купил новую кордиант летнию..Бьет.На зимней еще больше било.Может еще пальцы направляющие виноваты?
TDream
monterrr5039 писал(а):Купил новую кордиант летнию..Бьет.На зимней еще больше било
Дык мож проблема не в колесах? Ревизию подвески, не?
monterrr5039 писал(а):Может еще пальцы направляющие виноваты?
Эт че?
Богамол
Т.е до конца суппорт не растормаживает торм. диск, и бъёт
Пальцы на которых скоба крепится к торм. цилиндру
TDream
Богамол писал(а):Т.е до конца суппорт не растормаживает торм. диск, и бъёт
Думаешь оно?
Там гадать и гадать. Инфы мало...
Богамол
TDream
После езды потрогай торм. диск, если горячий то они, верней огненный!!!!!
Последний раз редактировалось: Богамол (11 Май 2014 01:11), всего редактировалось 1 раз
Fray98rus
бывает шиномонтаж такой, после которого бьет.
monterrr5039
Да направляющие в суппорте немного люфтят
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
monterrr5039 писал(а):Да направляющие в суппорте немного люфтят
диски после езды не горячие
Fray98rus писал(а):бывает шиномонтаж такой, после которого бьет.
бывает..Нужно съездить на другой
Богамол
monterrr5039 писал(а):суппорте немного люфтят
А торм цилиндр ходит, или не растормаживает? Диски трогай короче и узнаешь.
Диск должен быть чуть тёплым, а не огненным.
monterrr5039
Богамол писал(а):monterrr5039 писал(а):суппорте немного люфтят
трогал диски норм,не горячие
читал где то в инете,может бить еще изза гранат внутрених,чтот плохо верится
Богамол
monterrr5039 писал(а):изза гранат внутрених,
Нет.
Тогда смотри ступицы, и подшипники ступиц!!!!!
monterrr5039
Богамол писал(а):monterrr5039 писал(а):изза гранат внутрених,
Нет.
ступичные менял недавно и гранаты тоже осенью
Еще заметил такое,когда против ветра едешь сильнее бьет.И когда в гору в натяг идешь (больше 100км в час) биения практически нету.
