Страница 4 из 5
Yurik 999
BPSNSK писал(а):
На прошлых выхах выявил 4-й провод - там внутри оторвался разъём от самого провода. Заменил. Но и с неисправным хуже не работало.
Это вполне могло вывести из строя МЗ supercool В таком случае замена ВВ провода уже не поможет.
BPSNSK писал(а):
А вот зазор смысл так уменьшать, чисто проверить?
Это и нужно сделать... Если при уменьшенном зазоре свечей троение пропадет или станет меньше - МЗ 100% под замену.
nikolja 1201
BPSNSK писал(а):
Я имел в виду, что физику процесса мож знаешь.
От увеличения t метал расширяется, контакт пропадает и т.д. Неисправные полупроводники тоже ведут себя неадекватно.
BPSNSK
Yurik 999 писал(а):
Это вполне могло вывести из строя МЗ В таком случае замена ВВ провода уже не поможет.
Дык 99,9% времени работает на ура
У меня нет троения Pardon
Yurik 999
BPSNSK писал(а):
Дык 99,99% времени работает на ура
Как показывает практика 0.1% будут прогрессировать и окончательно вылезет все это в дождь или в мороз. Pardon
BPSNSK
nikolja 1201
Так-то про это думал. Фиг выявишь, нужно плотно исследовать.
Но его всё же куплю в последнюю очередь, потому как взять на подмену, чтобы проверить дефект такой хитрый, не удастся.
Добавлено спустя 1 минуту:
100% согласен. Причём уже прогрессирует.
nikolja 1201
Все нужно пробовать... Будешь покупать, бери Старооскольский. У них сейчас нормальное качество. Или GM бэушный - они вообще неубиваемые.
BPSNSK
Эх, вряд ли удастся. Несколько лет назад искал Бошевский, а были только какие-то московские, которым форумчане не доверяли.
Но спасибо за подсказку - поищу! Good
nikolja 1201
Бош не выпускают МЗ, только катушки. Поищи на разборках GM - работают безупречно.
Это МЗАТЭ-то не доверяли ? wwow
На ромбик они внимательно смотрели? Wink
BPSNSK
Вобщем промежуточный итог. В субботу утром времени мало было - ограничился подкапотным. Чистил дроссельный узел, нашёл ещё несколько косяков.
Дроссельная заслонка была не очень грязная, снял, прочистил её и все каналы + шляпу РХХ и всё, что полагается. Наткнулся на одну фигню, на которую никогда не обращал внимание. Маленькая дырочка за заслонкой в канале вентиляции картера 1-го контура была забита, пришлось прочищать. Потом выявился ещё один неисправный из ВВ проводов. Свечи с тёмным налётом.
Купил и заменил ВВ провода, воздушный фильтр (хотя стоявший ещё свежак, но уже год ему), свечи, но не менял ещё. Машина чуть пободрее стала, движок ровнее работает, расход стал меньше.
После этого остановки движка с утра на 40-45°C не было ни разу.
И вот сегодня вновь повторился симптом - заглохла с утра на ходу на 43°C , затем не заводится (БН работает), а постояв 5-10 минут завелась и дальше работает без проблем. Буду дальше разбираться.
Если честно, я мог что-то подзабыть или перепутать - года 4 назад всё это выяснял))
Видимо склероз,или не очень интересно было. Pardon
Мне вот запомнилось,т.к. впервые с продукцией АТЭ-2 сталкивался всего более 30-ти лет назад. Smile
lysyj
а когда заглохнет -произвести принудительную продувку не пробовали? ну и с ДМРВ разъем скинуть.
BPSNSK
Продувал и сушку свечей через БК включал - эффекта не было.
ДМРВ пока не скидывал, попробую при повторе.
lysyj
я конечно не спец в машинах, там датчика фаз нет? и вобще,при какой температуре переходит с одновременного на фазированый впрыск?
BPSNSK
Нет, в моей системе нет датчика фаз.
Январь 5.1.1 1411020-71 - одновременный впрыск.
nikolja 1201
Да поменяй же МЗ наконец-то!!!
TDream
lysyj писал(а):
датчика фаз нет? вобще,при какой температуре переходит с одновременного на фазированый впрыск?
Сразу после запуска.
BPSNSK
Вобщем в ту пятницу вечером махнул МЗ. А то уже началось реальное мозгоедство - в прохладную влажную погоду уже даже после прогрева несколько раз дефект затяжной был. Купил СОАТЭ (долго тянул покупкой, потому что одни китаёзы кругом, а наше быстро разбирают). Кстати сопротивление катушек у него 4,2 кОм, у старого Омега (с ромбиком) 06 года выпуска было 5 с лишним - просто сравнил, суть не в этом.
Вобщем глюки быть перестали, почти неделю наблюдаю. Интересно бы старый разобрать посмотреть.
nikolja 1201
Поздравляю. С этого нужно было начинать. Про ремонт старых была тема, поищи.
BPSNSK
Начинать надо с поиска причины, а не покупать всё подряд Wink Но так как у меня нет оборудования для тотальной диагностики, то пришлось тупо понаблюдать и подловить, проверив всё остальное.
nikolja 1201
А и не надо было покупать все подряд. С самого начала было все ясно на 99.9%. А 0.1% - все остальное.
BPSNSK
В том-то и дело никто не покупал всё подряд, а то, что тебе ясно было, и мне ясно было, но тыкнул пальцем в небо, а я локализовывал причину в силу возможностей.
ДюКЧ
чойта подумалось - МЗ от 8кл. можно поменять на 12кл? и еще - лет нннадцать не менял ВВ провода. если сопротивление в норме, не менять? или раз давно, то надо? проблем с ними нет.
daemon7
шо за 12 кл? wwow
BPSNSK
ДюКЧ писал(а):
проблем с ними нет.
я смысла не вижу что-то менять просто так
Страница 4 из 5
