Кавбой
Подскажите пожалуйста на каком ТО регулировать клапана, и через какой интервал пробега
Восьмеркин
СЛУШАЙ БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТ: КЛАПАНА НАУЧИСЬ РЕГУЛИРОВАТЬ САМ, ЭТО НЕ СЛОЖНО! никакой мля мастер на сервисе самом крутом тебе хорошо это не сделает :-D Вооружись книжкой, инструмент(100р.) и шайб побольше самых ходовых размеров...регулировать их надо после 2-3 тыс, потом 20, а потом тыс через 50, если все правильно и аккуратно делать. 8-)
Jose
А я бы посоветовал клапана регулировать на станции (сам недавно ездил регулировать и нисколько даже не жалею, даже очень доволен результатом, отдал 300р.).
SherLoK
а я на етих выходных себе сам отрегулировал! всё супер только замаялся за пяточками бегать!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
я тоже всегда сам регулирую в Оке и 9ке
в сервисе всегда перетягивают, чтобы клиент разницу услышал
Vo!unteeR
Авто: Accent MT3
surik93i писал(а):я тоже всегда сам регулирую в Оке и 9ке
а как проверить - перетянул или нет?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Щупом!
Выпускной 0,22-0,3
впускной 0,11-0,15
вот
SherLoK
ГРиня писал(а):Щупом!
Выпускной 0,22-0,3
впускной 0,11-0,15
вот
ето ты привёл перетянутые?
норма: Выпускной 0.35
Впускной 0.20
surik93i
если после регул клапанов немного упала мощя, знач перетянули
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
SherLoK ах они сволочи!
А мине в сервисе говорили, что типа самое то я и записал на бумажку вот...
значить surik93i был прав!!!!
СВОЛОЧИ...
SherLoK
ГРиня писал(а):SherLoK ах они сволочи!
СВОЛОЧИ...
ето самое то для сервиа:) на самом деле когда регулируешь лучше недотянуть чем перетянуть! то что недотянешь (+ 0.02-0.03) потом когда при работается со временем в норму ляжет, и меньше надо будет ездить на регулировкку! а перетянутые грозят прогаром клапанов! а вообще возьми сам щуп и померяй! а может и поменяешь "пяточки" сам:)
