Солярко
Авто: Кашкай.
На приоре. Подскажите как.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Солярко
Авто: Кашкай.
V1T
Спасибо от приятеля, он просил.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Гораздо проще и быстрее открутить главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов. С полным выниманием печки, а тем более обратной установкой намучаетесь пипец как, это пазл еще тот. Иногда при запихивании просто руки опускаются и хочется взять болгарку
Так что проще не вынимая весь корпус открутить 6 гаек и вуаля.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
подниму!
всем привет!
ребят, вчера заменил, потекший, радиатор отопителя на новый (оба ДААЗ). но с новым печка отапливает немного слабее. как буд то регулятор на 26 установлен. раньше руку жарило, а сейчас не особо.
не думаюю что в системе есть воздух, т.к. с пароотвода бежит прилично, с рогов снимал шланг, при заправке тосолом, положение заслонки и моторчика не менял при разборе коорпуса. как было так и собрал. уплотнитель радиатора поставил (поролон толшиной 1см). температура ож двигателя (по стрелочке) 90. на ходу при 40 км/ч на 4й скорости вентилятора сбивает до 85 (за бортом 0). на прошлом радике жарило лучше. в ноги ставил, ногам жарко, а сейчас не жарко
подскажите, может чего куда где то капнуть? спасибо
DJ0nny
Авто: уася
завихрители в радиаторе есть ?
написать ДААЗ можно хоть на чём
Gordan
DJ0nny
да кто его знает, есть или нет. трусил, ничего не тарахтело в нем. тут же писали на форуме что они пластмассовые и не слышко как они тарахтят. 21110-8101060-00 вот радик. оба стравнивал, различий не нашел. штрих код сканером проверил)) выдает радиатор номер все дела. магазин нормальный. друга отец держит. запчасти все оригинал только.
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
пошел сейчас снятый радиатор трусил, ничего там не брякало, но после зверских трушений и постукивания о столбик что то там затрусилось)) светя в трубки видны только каналы и всё.
Gordan
возможно радик г@$но поставил.
в Дааз радике где есть завихрители они болтаются если потрясти радик и это слышно.
Gordan
завтра, если получится, поеду по магазинам, потрясу. может и правда левый радик((( спасибо))
al08
Dranik писал(а):Gordan
Свой тряс - ничего не гремело.Греет отлично.
