Страница 1 из 5
Тема которкая, потом удалю, ну а пока, есть вопросец...
Шо имеем...??? Имеем системный блок с:
-материнка ASUS P5K SE (AMI BIOS v.0401)
Установлена ОС ХР...
Устанавливаем win7... Хочу чистую установку...
Кидаем диск в лоток, перезагружаемся...
Сразу копируются нужные для мастера установки, файлы, далее, как положено, синий экран с курсором, и всё... Висит... Минут через 10 появляется меню выбора языка и далее, всё, как пложено..
Далее имеем "Начало установки"... Ждём минут 10 если не больше, и появляется окошко с предложением установить драйвер оптического накопителя... Естественно, его нет, и установки тоже...
Вот и главный вопрос, ШОзаФИГНЯ...??? Pardon
Доп.инфа:
В BIOS в опциях SATA только IDE... То есть, материнка не поддерживает AHCI... Мне кажется, или на самом деле win7 станет (должна стать) и без AHCI...???
Дистрибутив, кстати, не оригинал, а сборка, но проверена не раз на разных компах... Токо с этим такая засада... ХР ставил не я, нынешню, но на этот комп ХР я тоже ставил и без пробем...
Ставь Линукс
Добавлено спустя 30 секунд:
Интегрировать дрова или диск битый
Fray98rus
я бы другой дистрибутив попробовал.
.kkursor
Должна так встать. Пёс его знает...
Suse писал(а):
Ставь Линукс
Артёмка, отвяжись... hehe
У меня их 2 на дисках, и один на ФЛЭШ...
Всё одинаково... Токо с ФЛЭШ я не дождался выбора языка... Долго ждал, есичё...
Эти дистрибутивы ставились 20-25 минут, и работалиЮ и крякнутые нормально...
.kkursor
Мож ему бивис обновить попробовать?
Есть более свежая версия http://www.asus.com/ru/Motherboards/P5K_SE/#support_Download
Вот щас копаю инфу по этому вопросу... Ссыкотно... Ниразу не делал... hehe
Вот думаю шо это как раз и решит проблему...
Копну твою ссыль... Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
kazak1102 писал(а):
Копну твою ссыль...
Смешно, но я там уже зарегистрирован, сегодня... hehe
Токо сайт замороченный, пока не разобрался... Pardon
.kkursor
Там регистрироваться не нужно.
Вот это скачай:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K_SE/P5K-SE-1402.zip
Только важно, чтобы у тебя была именно P5K-SE!
Качаешь файл, распаковываешь, кладёшь на флешку, втыкаешь в комп, заходишь в BIOS и ищешь ASUS EZ Update. Тыкаешь ему на этот файл. Молишься секунд 40. Потом после прошивки он сам перезагрузится, зайдёшь в биос и выберешь Load Fail-Safe Defaults, дальше подкрутишь как надо. Drinks or Beer
Я ещё минут 30 буду тут.
Она, точно... При загрузке на экране всё...
Щас качну... Drinks or Beer
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Скачал, но сегодня не рискну... Drinks or Beer
Богамол
Ты что себе собственный лол хочешь сделать? С помощью этого компа pst
У нас 2 часа ночи, у вас больше, а ты комп мастеришь!
Богамол писал(а):
У нас 2 часа ночи,
У нас 12:05, есичё... hehe
thrash
Есть подозрение на трипер в MBR. Желательно снести раздел до установки ОСИ. Через какой нить акронис диск и создать его уже средствами семёрки.
Ещё, беда может скрываться в оперативке. Смысл установки ОСИ в следущем: Сначала файлы с дистрибутива на компакт диске копируются в оперативную память, потом загрузчик позволяет произвести операции с разделами HDD и далее из оперативки происходит распаковка на системный раздел. И вот тут как правило и происходят зависоны или синий экран смерти. Как правило на одном и том же месте. Если стоят две планки, то вынимаем любую и пробуем устанавливать. Если не пойдёт, то подменяем другой планкой и опять ставим ОСь.
ACHI тут не при чём. Семерка спокойно встанет и с IDE конфигурацией. Более того, её загрузчик вообще не будет рассматривать какой тип конфигурации SATA в данный момент используется. У семёрки иные алгоритмы установки чем в ХР
bibikin
Куда подключен жёсткий диск, на который ставится винда, и куда подключен DVD-привод? HDD в компьютере один или больше?
Yurik 999
Нет, проблема в том что привод у kazak1102 с интерфейсом IDE, а IDE контроллер в этой матери внешний (Marvell).
Помогает обновление BIOS или с эффектом 50/50 замена DVD-привода на привод SATA.
Убедись что у тебя материнка именно этой модели. Модель написана на материнке вот тут
Любые дополнительные буквы (например - EPU) означают уже другую модель материнки!
Авто 21099
ну так отключи приводы, поставь с флешки, потом подключишь
и нафиг этот виндоз, ставь линь!
Привод SATA...
Она самая... Токо проверил на самой плате (пропылесосил заодно)...
Подключено:
SATA-1 - HDD
SATA-2 - DVD
Память в жёлтых слотах...
Ну шо, думаю, надо шиться... В любом случае, приход будет, при благоприятном исходе... В BIOS всё понятно...
Вот интересно, в v.1402 есть ACHI...???
Ну и какие варианты при не благоприятном исходе...??? Шо предусмотреть...???
Авто 21099
упс
ps.на сколько я понял, тупой виндоз не может найти драйвер на контроллер двд привода, ибо он внешний, поэтому я бы переразобрал виндос с добавлением драйвера контроллера supercool
мб, криворукие сборщики венды по урезали все что можно...
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (15 Февраля 2014 13:36), всего редактировалось 1 раз
Это ты про переразметку диска...???
Там инфы дофигище, слить некуда стоко... Дочка голову снесёт мне если потеряю... hehe Если б в MBR были проблемы, то думаю, шо и щас я б тут не сидел... Ну разве с другого компа... Он тоже рядом, и ему 14 лет... hehe Но пашет до сих пор... dns4
Добавлено спустя 31 секунду:
Авто 21099 писал(а):
упс
Не понял... Pardon
Добавлено спустя 54 секунды:
А шо мне линь... Проги мои виндовые... Pardon
Авто 21099
kazak1102 писал(а):
Не понял...
источник бесперебойного питания, ибо если свет моргнет во время прошивания биоса- прощай мать!
.kkursor
Авто 21099
Ну не совсем. У современных матерей рекавери есть. Но неприятно будет.
Да, есть риск... facepalm
Надо сделать звонок другу... hehe
Добавлено спустя 58 секунд:
Так то у современных... У себя не нашёл... Как оно выглядит...???
.kkursor
Твоя уже достаточно современная, чтобы в ней эта фишка была. Pardon
Потребуется - найдём. Drinks or Beer
Ну дак 3 разных сборки... Причём одна, точно разная, и куплена лет 5 назад... или 4...
На других боках всё работает, и на одном привод точно SATA, но комп по-свежей этого... К нему винда и покупалась...
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Может лучше щас найдём...??? Very Happy
Yurik 999
Шей любой биос от 1104 и выше.
Косяк исправлен в 1104
The new Marvell 6111 Option ROM must be used in conjunction with driver version V1.2.0.51 or later. Please make sure you update Marvell 6111 driver after the BIOS update.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (15 Февраля 2014 14:00), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Шей уже, теоретег! supercool
Дольше тут балабольствуем, чем это делается supercool
Страница 1 из 5
