Вода вместо бензина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода вместо бензина вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 04:30
В общем кончился бенз. Полез в багажник и вместо бензина залил 3 литра воды, проехал 100 метров и заглох. Машина простояла неделю. Завтра думаю разбирать. Всё промою-просушу, но боюсь форсам каюк бы не пришёл. Вобщем неделю стояла с водой в рампе.
ФОРСАМ ХАНА?
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 04:46
Цирк какой та hehe Прям наша версия Разрушителей легенд, у них тоже была серия с разными жидкостями вместо бензина (на растворителе работала луче всего кажется)...
На запах не отличил воду от бензина?....
Слей воду, залей бензин. А потом по результатам уже разбирайся, думаю нечего с форсунками не будет....
Хотя что у вас там с температурами, или машина в тёплом гараже???... А то вода могла замёрзнуть, придётся тогда больше чем только форсунки менять...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 07:00
Если мотор 1.5 и форсунки БОШ 996 (зелёные) то всё обойдётся на счёт форсунок, если Сименс то 50/50. А так скорей всего лёд в памперсе, в трубках под днищем. Воду (а на улице если ниже 0, то лёд) лучше сразу с бака изъять, затем поменяв памперс залить удалитель влаги в бак, отогреть топливные трубки в боксе, надеть на штуцер проверки давления топлива шланг и слить (заранее установить топливный модуль на место) около 1л (не 3л). Поменять фильтр тонкой очистки, собрать что не собрано и запустить мотор.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 13:35
Да выпимши были изрядно.
Да у нас днем до плюс 5, а ночью -1 -2, думаю ни чего не должно замерзнуть.( на веранде суп в кастрюле покрылся тонкой плёночкой) Smile
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Форсунки к сожалению уже сименс так как зелёный бош уже не найти нигде.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 14:20
мне кажется что вода дошла до топливного фильтра и лишь заполнила его.
лечить -- снять бак вылить все и высушить. залить бензин. заменить топливный фильтр.снять золотник на рампе подставить посуду и покрутить двигатель пока не появится только бензин.закрутить золотник и заводить.
я бы не поленился снял рампу и форсунки. очиститель карбюратора, бутылка для сбора жидкости, и 12-ть вольт позволят промыть форсунку.
Colymaga
при таком отношении к машине советую облить её водой и поджечь. Razz
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 14:52
Бак можно и не снимать,воду вымокнуть губкой через дырку от насоса.И еще: я не понимаю людей,которые катаются на пустом баке.У меня чуть меньше полбака - так я сразу на заправку и до полного.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 15:09
Вода заполнила рампу и уже капает через отверстие в резонаторе. (Долго пытался завести) Обнаружил что залита вода когда захотел проверить давление, нажал на золотник а от туда вода на руку пшикнула.
Сначала надо всё выкачать подав питание на бензонасос.
Бедный студент. Бывало по два километра с дерганьями ехал, бензонасосу ни чего не будет, это факт. Будучи вынутым из бака гоняли его по минуте, он только чуть теплеет. Так что думаю кончина бензонасосов с маленьким количеством бенза в баке, просто совпадение.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 16:17
Colymaga писал(а):
al08 писал(а):
t;]У меня чуть меньше полбака - так я сразу на заправку и до полного.
Я не бензонасос имел в виду,а то,что жизнь научила меня быть готовым ко всему,т.ч. отсутствию заправки на трассе или зимой застрял в сугробе...А про бедного студента- заправь один раз полный бак и потом будешь так же по 2-5л заправляться.
блог
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2014 16:58
Да пока всё не выкатаешь так и будешь ездить Smile А далеко то я не езжу.
15 км от силы. В общем форсунки то скорее всего живы? Или готовиться к замене?
