Бигдус
Авто: Ваз 21112
Подскажите шо делать?...Аккуму 2.5 года.. Были морозы под 20 крутил без нареканий, Потеплело...Ночью приехал поставил под домом, все выключил, сигналки нет...Аккум в абсолютный 0 на утро. .Первый акк. 5.3 года (родной с конвеера). Этот непонятная хрень посоветовали. А понимаю шо менять надо...Или может посмотреть куда то, может там чето замыкает при выключенном зажигании. . Вольтметр электронный показывает 0.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Бигдус
Заняли АКБ и проверь ток утечки. Попогрейку включенной неоставил ?
Бигдус
Авто: Ваз 21112
AMAROCK писал(а):Бигдус
Спасибо...НЕ до думался с током утечки...До этого и свет в салоне оставался включенным на ночь. Попогрейки есть...но при плюсе наружки неиспользую... А скока ток утечки
Vit59
Авто: 2112 2004
Бигдус писал(а):Подскажите шо делать?.. Вольтметр электронный показывает 0.
Зарядить и кататься дальше
TDream
Бигдус писал(а):До этого и свет в салоне оставался включенным на ночь.
И в этот раз что-то забыл выключить, наверно.
Бигдус писал(а):скока ток утечки
До 60 мА.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Ну шо включенным оставалось ???? под окном стояла, света не было... Салонное освещение за ночь не высаживало никогда...
Mostmajor
Магнитола у меня Hyundai за 2 дня высаживало АКБ (зимой) так что только на щелчки стартера хватало. Тумблер поставил и все нормально, неделю простоит заведется. А так жрать даже генератор может если неисправен. Неужели вольтметр показал именно 0? Ничего в салоне не включалось?
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Mostmajor писал(а):Магнитола у меня Hyundai за 2 дня высаживало АКБ (зимой) так что только на щелчки стартера хватало. Тумблер поставил и все нормально, неделю простоит заведется. А так жрать даже генератор может если неисправен. Неужели вольтметр показал именно 0? Ничего в салоне не включалось?
Магитола без панельки, Ключ иэ замка вынимался..... Думаю это такой вольтметр никакой..При перымыке клем никакой реакции... Блок предохранителей в порядка... Ладно пойду за зарядкой...
AMAROCK писал(а):Попогрейку включенной неоставил ?
если сток с завода то тама схема обестачивается после вытаскивания ключа зажигания.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Dranik писал(а):AMAROCK писал(а):Попогрейку включенной неоставил ?
Смотрел ток утечки...но амперметр был на 1.5 а. Начал рыть шо где смокчет.....Выкинул реле стеклоподьемников смоктать перестало...но и СП то же ...Чего там может быть не в КЗ ...схема то простая...куда рыть. Кстати очень интересно снимать ток утечки... Сначала первый момент после снятие клеммы с АБ идет 250 ма потом резко падает до 50-6- мА и пульсирует скачками ежесекундно до 100 ма...мозги наверное опрашивают датчики..
red_rata
Бигдус писал(а):Начал рыть шо где смокчет.....Выкинул реле стеклоподьемников смоктать перестало...но и СП то же ...Чего там может быть не в КЗ ...схема то простая...куда рыть
"смоктать" это потреблять (сосать)?
А менять реле не пробовал?
Бигдус писал(а):пульсирует скачками ежесекундно до 100 ма...мозги наверное опрашивают датчики..
Иммо, сигналка..., ИМХО.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
red_rata писал(а):Бигдус писал(а):Начал рыть шо где смокчет.....Выкинул реле стеклоподьемников смоктать перестало...но и СП то же ...Чего там может быть не в КЗ ...схема то простая...куда рыть
От про реле не до пер. Попробую отпишусь... Я Его раньше был закорачивал, ну чтоб СП без включенного зажигания работали.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Не знаю ...но прошло само собой... Правда убрал перемычку на реле. Подозрение палает на кнопку ЭСП....Чёто она как бы работать стала без щелчка.
