Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
Месяца 1,5 назад поменял ГТЦ и до вчерашнего вечера проблем с тормозами не было. Еду спокойной весь день и вечером после трогания со светофора, чувствую, что машина едет немного в натяг, после после пару циклов торможения, машина еще больше стала тормозить в движении. Остановился пощупать передние диски, с обоих сторон были одинаково теплые (на улице -30), поехал в сторону дома и буквально через несколько перекрестков машина очень сильно стала ехать в натяг и заскрипели колодки (скрип шел от обоих колес), с тредом доехал до дома и поставил машину. Через часа 2 решил подогнать машину поближе к окну и сразу заметил, что машина едет легко, не каких проблем с тормозами не было. Сегодня до обеда тоже нормально все было, но после обеда машина опять стала ехать в натяг, стоит пару раз понажимать на тормоза как авто снова едет легко, но до 1 нажатия на тормоз. Тормоза то отпускает, то снова начинают сжиматься.
Неужели ГТЦ снова менять надо? Ставил оригинал ВАЗ.
XADZZOX
Цитата:не пренебрегайте ВЫСТАВЛЕНИЕМ ЗАЗОРА МЕЖДУ штоком ВУ и ПОРШНЕМ ГТЦ. Бывает почти летальный вариант, когда выступание штока ВУ больше углубления поршня ГТЦ, тогда ваши тормоза подклинивают, особенно когда тормозная жидкость нагрелась и расширилась.
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
Thresh писал(а):Неужели ГТЦ снова менять надо?
Не надо.
Ты вылет штока ВУТа забыл проверить и отрегулировать.
XADZZOX
killz0ne
Авто: 2108KK 1.5i bosh 1.5.4
т808 писал(а):Thresh писал(а):Неужели ГТЦ снова менять надо?
Не надо.
XADZZOX
Подскажите как его регулировать и проверять.
killz0ne
А по ссылке почитать,?
Thresh
Но почему тогда сразу этот шток не стал себя проявлять, а тока через 1,5 месяца?
Thresh писал(а):Но почему тогда сразу этот шток не стал себя проявлять, а тока через 1,5 месяца?
погода на луне изменилась
либо еще 100500причин.
на сильном морозе практически у всех работа тормозов несколько меняется.
