Недоволен работой КОНДЕРА в 103ей, просто одно мучение!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Недоволен работой КОНДЕРА в 103ей, просто одно мучение!! вывод темы на печать
f
Сообщение Добавлено: 23 Май 2004 02:07
сам бы я эту буржуйскую примочку на наше авто ни за что бы не поставил, но мне "повезло" досталась c машиной.. и захотелось попользоваться и вот..
1. машина начинает довольно серьезно тупить при разгоне, а если на холостых резко дать газ в пол - проскальзыает детонация и при трогании надо хорошо газовать, что бы не слышать просто трели стуков детонации, но говорят надо проверить ГРМ, особенно это проевляется когда включается вентилятор сист. охлажд.
2. достало плавание оборотов, пока машина не разогрелась, примерно до 1/4 темпер-ры обороты держутся в норме, как только стрелка подходит к 90 гр. обороты начинают плавать между 500 и нормой с интервалом пример. 1 сек. причем если постоять пару минут все выравнивается, хотя иногда удается как-то видимо удачно включить кондей и обороты остаются в норме (~800-900). Датчик ХХ новый.
3. кондер начинает дуть практически теплый воздух (в жару) когда машина разогрета и уже не раз включался кулер сист. охл., открываешь капот, а там просто адское пекло - раскалено все! - весь этот 16кл фарш, как тут че должно охлаждатся.. не знаю.. некоторые советуют перезаправить кондер, тк это давно не делали.. поможет интересно?
f сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ara
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 09:14
насчет превого пункта - есть падение мощности, согласен, но не такое уж заметное (по крайне мере на новой машине)
плавающие обороты вообще проблема ВАЗа, РХХ, ДПДЗ и т.д. и т.п.
Насчет горячего воздуха, что-то не нормальное. У меня даже в жару при работающем кондее двигло выше 95 не греется... :cool:
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 09:32
Машину тебе надо лечить, а не на кондей жаловаться. Да, при включенном кондее она тупит. Потому что кондей забирает часть мощности. Но не до детонации.
Ко второму пункту кондей не имеет отношения.
Конечно, он сначала дует теплым. Его же никто не охлаждал до включения кондея.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Plox
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 11:33
А я кондеем доволен -- тупит не значительно при разгоне, а так нормально. У нас уже были жаркие дни до 30 на солнце у всех окна открыты -- шум пыль а с кондеем едишь и наслаждаешся... :cool:
Plox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dick_113
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 12:04
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33370&highlight=
dick_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 12:21
Народ, поясните пожалуйста в салоне кондеей как-нибудь заметен? Есть какие-то дополнительные кнопкочки-рычажечки или штатный блок печки справляется?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dick_113
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 12:33
Кнопка включения - слева нижняя (на ней снежинка нарисована),
а в стандартной комплектации заглушка.
На регуляторе температуры отсутствует режим "А".
Все отстальное - по-старому вроде...
gm2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:51
Неправда ваша. У меня есть "А".
dick_113
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:53
а у меня нет!
gm2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 14:21
dick_113 писал(а):
а у меня нет!
У тебя просто другая САУО. Smile
ara
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 08:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30214&start=0
то же о кондее :cool:
