?Оборотные ? проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ?Оборотные ? проблемы вывод темы на печать
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 23 Май 2004 07:28
Странная проблема с оборотами двигателя.
При движении обороты х хода высокие и прыгают от высоких до нормальных. Такая же проблема возникает при работе двигателя без движения автомобиля.
Странность заключается в том, что это возникает периодически и лечиться заглушением ? запуском двигателя.
После чего проблема либо исчезает совсем, либо появляется вновь, спустя некоторое время, но только после очередного запуска двигателя. Т.е высокие обороты хол хода бывают при ?неудачном? Smile запуске автомобиля.
Бензин ?нестевский?, машина без катализаторов - адсорберов, 2000 пробега.
В чем может быть причина?
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 23 Май 2004 12:17
открути ДПДЗ и если там есть непоролоновая шайба, то выкинь ее
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 06:59
Спасибо за совет. Прочитал, поползал по ?автоFAQу? и нашел симптомы болезни ?один в один? с моими. Теперь точно знаю что и как и где лечить. Еще раз спасибо. Знание причины - это уже 50% успеха при поездке на гарантийную станцию. Smile
А что, ДПДЗ от GM намного лучше того, что ставят на заводе?
Blade Runner
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 15:58
Ну и как? Выкидывание шайбы в моем случае не помогло Sad
Работаем для того чтобы жить, а не живем для того чтобы работать.
Blade Runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 16:56
Это помогает, если датчик не успел накрыться. Ваш, наверное, успел...
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
