Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
В общем, что не день так поломка. весна и сразу всплывают косяки какие то(
в общем проблема такая
когда трогаешься идет биение в руль и утихает только километрам к 70-80, после этой скорости в руле как будто просто плохо отбалансированные колеса. но при старте жуткое биение
какие могут быть еще причины кроме как:
разное и низкое давление в шинах
балансировка
не правильно прикрученные колеса
грыжа на резине
может ли создавать биение рулевые наконечники, шаровая или шрус?
или во все дело 100% в самой рейке? как можно проверить все эти вещи?
rg-45
Ян_INTEL писал(а): как можно проверить все эти вещи?
вывешиваем подозрительное колесо.
надёжно фиксируем авто.
заводим,включаем 4тую и крутим.
ну а дальше методом исключения.
снимаем резину
диск,тормозной диск,ступицу....
Ян_INTEL писал(а):может ли создавать биение рулевые наконечники, шаровая или шрус?
скорей в резине или диске бяда.
перечисленное тобой другие симптомы дают.
мои 5 копеек:
-после сезонного переобувания - биение+тяга вправо (резине 3 сезон) (выявили один диск кривой - заменили-не помогло(биение только пропало))
-поехал на сход развал - все отрегулировали но сказали что еси че то поменяй местами передние (типа резину ВОЗМОЖНО съело )
-стажа немного (10 лет всего)-причем на сход развале всегда так говорили но проблем не возникало (не било не тянуло)
-поменял местами - и очудо!!! - все стало как надо!!! (такая ситуация у мня впервые за 10 лет) хотя резина визуально - норм. на такой же отьездил до этого 4 года.
rg-45
ваня-ваня писал(а):-после сезонного переобувания
таки да.
потому и кричат шиномонтажники о балансировке через каждые 100 светофоров
ваня-ваня писал(а):- и очудо!!!
аллилуййя
они подстерегают нас на каждом шагу.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ваня-ваня писал(а):и очудо!!! - все стало как надо!!
Ян_INTEL
если бы прост она скорости 80 и 110 било в руль это одно дело....
но тут именно при начале движения начинается биение
просто как будто на резине грыжа....прям чувствую каждый оборот колеса у себя в руле
Ян_INTEL писал(а):как будто на резине грыжа....прям чувствую каждый оборот колеса у себя в руле
Ждешь когда баллон взорвется?
Видимо шина уже кривая,как сабля.
rg-45
Ян_INTEL писал(а):просто как будто на резине грыжа....прям чувствую каждый оборот колеса у себя в руле
так поверь и замени
wirtgen
Ян_INTEL писал(а):но при старте жуткое биение
пыльники шрусов на разрыв посмотри , может шрус подклинивать оставшись без смазки.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
wirtgen писал(а):может шрус подклинивать оставшись без смазки.
Лязг бы стоял...
т808 писал(а):шина уже кривая,как сабля.
Визуально можно и не увидеть,но корд точно покрутило...
Ян_INTEL
резина не первой свежести конечно
шрус, один новый
другой внешний вроде как был еще живой
грешу конечно на резину, но визуально ничего не видно...завтар попробую скинуть передние колеса посмотреть и если что поменять местами...
wirtgen
gr67 писал(а):Лязг бы стоял...
не факт , у меня не было постороннего шума.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Ян_INTEL писал(а):визуально ничего не видно..
На машине и не увидишь...Видно на снятом колесе,а еще лучше на разбортированном.
Ян_INTEL писал(а):передние колеса посмотреть и если что поменять местами.
Шило - на мыло!
ДюКЧ
ваня-ваня писал(а):-поменял местами - и очудо!!! - все стало как надо!!!
ну вот как такое может быть? это ж не логично!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ДюКЧ писал(а):как такое может быть? э
Очень даже часто бывает...
