шоркает при торможении справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шоркает при торможении справа вывод темы на печать
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 16:10
недавно заметил что при интенсивном торможении появляется шоркающий звук точно такой же как если бы терло колесо об локер при полном вывороте руля. сегодня все облазил снял защиту и колесо дергал все рычаги протянул крепление сабли к балке и саму балку в общем ничего не нашел и уже в конце заметил потертость на пластиковой боковой защите в районе привода но на самом приводе вроде незаметно. в состоянии покоя там зазор минимум 2 см. может быть кто нибудь мне подскажет почему шоркает и что во время торможения ? и если это привод то как он может так смещатьсяя ?
трет пластик там там где на рисунке позиция 2 справо сверху
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2014 10:23
ты когда тормозишь двигатель по инерции подаётся вперед. я так думаю.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2014 11:15
шоркает с переди как я понял у самого похожий звук но с зади кклоняюсь к подшипникку. люфта еше нет но крутится херова и скрежет прослушивается
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2014 17:44
мертвая голова
колодки давно менял?
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2014 19:42
Drifter
колодки практически без износа
летом менялись
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 12:15
у меня шорканья появились когда тормозной цилиндр подзакисать начинал, а потом и вовсе шкребло т.к. колодки полностью съело.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 12:29
летом менялись
не надо так говорить. летом, уже ближе к середине, у меня было половина колодок. за месяц стёрлись. Сейчас опять надо смотреть, думаю, на подходе уже. Пробег за это время тысяч 7. Ну может 8. Или даже 6.
Смотри сайленты все, вполне реально, что колесо гуляет на пару сантиметров.
А вообще, если трёт о пластик - бокорезы в помощь facepalm
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 13:47
Терло там при езде - вырезал кусок пластика.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 15:05
я же говорю не потому что они летом менялись а потому что я снял защиту двига колесо залез под машину и все дергал и смотрел и вот хоть убей так и не понял что может тереть !!! склоняюсь к тому что попал песок между торм. диском и колодкой. потеплеет и если не перестанет шоркать сниму супорт и посмотрю.
сайленты в мелких трещинках ромашки. те сайленты что на балке держат саблю вообще как новые. я все протягивал ничего не тянулось.
