Чем заделать дыру в кузове?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем заделать дыру в кузове? вывод темы на печать
Mr.Dinky
На форуме 7 лет
Авто: 21099 1.5i 2003
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 17:46
Итак, назрела проблема с кузовом в районе передней стойки, буквально в течение месяца вздулась краска, всковырнул вручную и вот, что нарисовалось, на фото
Интересуют все возможные варианты решения этой проблемы дешево и сердито в домашних условиях, заляпать, замазать, чтоб меньше привлекать свое и чужое внимание на полгода или немного дольше, так как планирую по лету-осени полный кузовной ремонт и перекраску авто.
Благодарю заранее за посильную помощь..
Canis mortuus non mordet..
Mr.Dinky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 18:19
шпатлевкой замазать, наждаком придать форму и задуть с баллона...
https://www.youtube.com/watch?v=71OaYmEQm2c&list=PLi_aBIDXF-IIdFYYlz3VBZgUycSBUdnat
https://www.youtube.com/watch?v=gsiEsLBl79s
можно скотчем залепить supercool , серебристым
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 09:52
расковыряй до металла потом холодной сваркой залепить но не сразу а постепенно пальцем вылепить потом шпатлевкой затереть и покрасить. у меня такая латка почти 3 года продержалась потом машину продал. чтобы сильно не гнила ты со стороны салона сними накладку и в стойке просверли отверстие на 8-10 и лей туда масло с салом.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 18:45
Если к лету осени кузовной ремонт, то зачем замазывать?
Рамка под замену все равно, У меня такая же беда, правда в виде точки одной слева.
ИМХО смысла колхозить не вижу.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: ларгус в комплектации люкс-престиж-платина 2018, лада-финанс, сигналка, коврики и мафон
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 13:22
Колхозить что-то смысла нет, если хочется то можно залить туда отработки, она прекратит коррозию, хотя там уже сквозная hehe
все на марафон экономии 2016-2018!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mr.Dinky
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 09:31
Спасибо за советы, с одной стороны хочется, чтоб выглядело более менее норм эти полгода до ремонта, а с другой стороны да и пофег, лишняя трата средств, времени и нервов)
Diduh
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2014 20:54
Может не очень в тему, но всеже..
Были две дырки: одна со стороны переднего пассажира и одна в багажнике...Т.к. пока нету времени это нормально сделать, сделал так; Вырезал болгаркой необходимый размер металла , все зачистил и прилепил холодной сваркой, держиться очень крепко. Т.к дыри появились изза тосола,все вытер высушил металл, и постелил каким то полотном (купил в строительном магазине), а уже на него старую шумку (она не до конца высохла), а так не будет контакт с металлом.
ПАсажир
 Размер файла:  348,71 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
 Размер файла:  282,12 KB
 Просмотрено:  57 раз(а)
Багажник
 Размер файла:  376,47 KB
 Просмотрено:  58 раз(а)
 Размер файла:  177,04 KB
 Просмотрено:  61 раз(а)
Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Diduh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
