Нужна помощь, падают обороты, глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь, падают обороты, глохнет вывод темы на печать
Alexei112
Сообщение Добавлено: 23 Май 2004 09:30
При пуске двигателя обороты поднимаются до 1500 а потом падают до 500 или вообще машина глохнет, если успеть поддать газу, то обороты выравниваются до 800, это все на прогретой машине. РХХ ставил с заведомо исправной машины, свечи новые поставил, ничего не помогло, а началось все с того, что БК показал ошибку - нет обратной связи с ДД, затем ошибка пропала, а машина все глохнет. В движении машина ведет себя нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
ps. 2112, 16V, 13000 км.
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 23 Май 2004 10:24
Была такая жеда беда - вылечилась сменой прошивки. ДК пришлось отключить - все равно он сдох.
P.S. J5D07T02 - Не реклама!
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexei112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 11:55
Сомневаюсь, что дело в прошивке, до недавнего времени все было впоряде. Еще интересно, может ли ДД как- то влиять на ХХ, или с помощью него меняется угол зажигания, а это влияет только на "резвость"?
Контроллер Bosch 154N, прошивка-точно не помню, но окончание ***M07
