Ремонт МБ 17.3722.01-М
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт МБ 17.3722.01-М вывод темы на печать
Snajper
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 20:27
Добрый вечер!
Сегодня учуял запах горелой изоляции. Разобрал МБ, увидел сгоревшую дорожку. Подскажите пожалуйста, можно ли убрать отгоревшую дорожку и припаять многожильный провод вместо одножильного?
Также интересует место пайки белого провода - он должен контачить с дорожкой или нет?
Snajper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 20:43
Припаять можно, но нужно еще и причину найти, с чего вдруг дорожки начали гореть.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 20:48
Можно.
Схема этого ЧЯ в помощь.
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 21:00
Вода попала.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 22:19
Snajper писал(а):
Вода попала.
От воды так не сгорает!
Прослеживай ВСЮ эту цепь - в ней замыкание,которое нужно устранить.
Good
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 22:44
Провод шел от предохранителя F14 - дальний левой фары получается. И лампа дальнего на приборке не горела...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 23:09
Правильно понимаешь. Good
Лампы в фарах стандартные 55/60 ?
Или повышенной мощности впихнул?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 23:23
Стандартные.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 23:29
Snajper писал(а):
Стандартные.
Тогда странно почему так сильно выгорела именно эта дорожка,в то время как от другой фары цела.
Я бы посоветовал еще ДО установки ЧЯ проверить на короткое замыкание цепь дальнего левой фары и обязательно цепь контрольной лампочки дальнего в приборке,подав с АКБ через запасной предохранитель "+" на Ш5/2 и Ш2/8
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 23:39
Пред 10 А достаточно будет для проверки?
Добавлено спустя 35 минут 53 секунды:
Еще сильно нагрелась клемма Ш5/3, но дорожка не сгорела....
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 07:37
Ближний левой фары...
Копай проводку левой фары.
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 08:22
Непонятно еще какого черта сгорела дорожка, а не предохранитель.... Предохранители использую нормальные, не китайское прозрачное дерьмо, никогда проблем не возникало...
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 08:27
Snajper
Массу фары посмотри.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 15:41
Лучше даже на 7,5 Ампер,и для проверки,а особенно для эксплуатации.
Yurik 999 писал(а):
Массу левой фары посмотри.
Good
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 15:59
Понял, спс. 7,5 А не нашел, проверял 10А. Цепь в норме. Зачистил массу на обоих фарах, смазал токопроводящей пастой, поменял греющуюся клемму. Блок протер спиртом, убрал все окислы, пропаял отгоревшие места. Поставил, вроде все работает. Сверху накрыл половинкой 5-литровой бутылки и листом резины.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:07
Надо было еще лаком (хотя бы лаком для ногтей) покрыть.
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:17
Я думал. Просто точки пайки лаком не покрыты - лакированы только дорожки. А я провод припаял от точки до точки.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:23
Snajper писал(а):
Точки пайки лаком не покрыты
Там, если по уму, все залить надо.
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:25
А паять как потом в случае чего? Лак вместе с дорожками сдирать?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:36
Зачем? Он сам обгорает пока прогреваешь точку паяльником.
Ни разу покрытые лаком платы не ремонтировал?
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:45
Не доводилось.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:52
Snajper писал(а):
Не доводилось.
Значит все еще впереди. Wink
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 16:53
Проще и не менее надежно консистентной смазкой - удобно аэрозолью с силиконовой смазкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2014 17:06
Способов много, главное влаге доступ перекрыть. Drinks or Beer
Snajper
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2014 08:48
Вчера когда массу чистил, обнаружил что на правой фаре габарит горит при снятой массе. Это как может быть? Shocked
Страница 1 из 2
