Страница 5 из 5
Yurik 999
Сохатый писал(а):
2000-й год всё ж таки.
На чуть более позднем 2111-1411020-70 регулировка уже программная (стоит такой на 21099 2001г.), а вот на 2111-1411020 hauptman - аппаратная.
То что у hauptman стоит именно 2111-1411020 видно и по датчику детонации. Pardon Они у этих ЭБУ разные.
gr67
Гибрид facepalm
Yurik 999
gr67 писал(а):
Гибрид facepalm
Первая версия боша 1.5.4, а вторая уже с приставкой -70. Pardon
bin564
J5V13F02
28-10-1999 Январь
5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83
Старая несерийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V13H02
16-02-2000 Январь
Первая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V13I02
27-03-2000
КС #B4CE Январь
Вторая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V13L05
06-01-2004
КС #0303 Январь
Третья серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.
A5V13L05
06-01-2004
КС #22A2 Январь
Последняя (третья) серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. Прошивка "АВТЭЛ", с новым каналом обработки ДД, несовместимое ПО.
J5V03F21
27-11-1999
КС #63D6 Январь
5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2
Редкая серийная версия. ПП впрыск, широкополосный ДД
J5V03G21
27-11-1999
КС #647A Январь
Первая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V03H21
16-02-2000
КС #EF63 Январь
Вторая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V03I21
25-05-2000 Январь
Третья серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.
J5V03J21
02-03-2001
КС #552B Январь
Четвертая серийная версия, попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Драйверная диагностика ИМ.
J5V03K22
22-08-2002
КС #A84C
J5V03K22a
отключен контроль ПЗУ
Январь
Пятая серийная версия,ПП-впрыск, широкополосный датчик детонации, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера.
J5V03L25
25-08-2003
КС #906B Январь
Последняя серийная версия
A5V03L25
25-08-2003
Январь
5.1 2111-1411020-61 2111 Евро-2 Последняя серийная версия. Для контроллеров с новым каналом ДД на HIP9011. ПО несовместимо со "старыми" контроллерами.
Yurik 999
bin564
И зачем ты тут выложил список прошивок под Январи 5-й серии?
1. У ТС стоит БОШ (BOSCH) M 1.5.4
2. Этот BOSCH, в отличии от Январей, без паяльника не прошить вообще.
supercool
hauptman
излазил моторный отсек излазил - не нашёл (((
Yurik 999
Вполне возможно что регулировка уже программная, тогда переход с аппаратной очень быстро прошел.
В любом случае СО/СН без газоанализатора ты не отрегулируешь.
hauptman
Yurik 999
то есть замена ДМРВ только с диагностикой??
тут заметил, что при выжатой педали тормоза плохо заводится, а сегодня вообще тормоза пропали (еле до дома добрался) - и текёт пежду ВУТ и ГТЦ...но ГТЦ новый...значит ВУТ?
Yurik 999
ВУТ течь не может. ГТЦ брак.
hauptman
блиииин facepalm
а там же шток и прокладка в вуте.....и педель не твердеет уже так как надо при выключении зажигания
Yurik 999
hauptman писал(а):
блиииин facepalm
Ну вот и сам сообразил... В ВУТе еще и тормозухи нет. При проблемах с ВУТ педаль деревянной становится, но тормоза не пропадают. supercool
Тормоза пропадают только в 2-х случаях: когда перепускает ГТЦ или при пробитых контурах. Pardon
hauptman
Yurik 999
контуры вы имеете в виду магистрали и цилиндры??
Yurik 999
Да, мы вроде на ты общались.. Wink
hauptman
Yurik 999
да-да) текёт именно между ВУТ и ГТЦ..значит ГТЦ херовый...а покупал вроде в проверенном магазине! bboyan
сначала с болта тормозуха капала (которые снизу на ГТЦ прикручены) подзатянул, а потом бац.. правда я зачем -то газовал на зажатой педали тормоза. это как-то могло сказаться...????? facepalm
.kkursor
Нет конечно.
Сохатый
Можно попробовать.
Сначала убавляешь в самый минус, а потом плавно увеличиваешь до тех пор, пока из выхлопной не перестанет "пухать" (прекратятся пропуски в цилиндрах).
P.S. Прокатывает на исправных двигателях с исправной системой зажигания и питания.
hauptman
Сохатый
так нету потенциометра Pardon
Страница 5 из 5
