Нелетчик
В эту зиму после мойки начал отваливаться лак. Только с капота, в нескольких местах уже проплешинки появились. Буду благодарен за совет, как скрыть такой дефект. Машину планирую в конце лета продать. Оклеить капот пленкой? Может еще какие варианты?
1973qwert
обжечь паяльной лампой. аэрография типо.
pila55
как вариант неплохой,а так шкурить и красить заново если пленкой то тоже шкурить грунтовать она косяки эти не закроет.
Ellipsis378
Крашеный что ли? Перекрась его и все. На продаже скажешь, что из-за сколов покрасил и все.
Нелетчик
[quote="Ellipsis378"]Крашеный что ли?
Машина так то не битая. Возможно перекрасили капот еще до продажи или на заводе, или в салоне facepalm
А пленкой значит будет заметно, или вообще вместе с остатками лака отлетит? Smile
Ellipsis378
ДА нафиг эту пленку.Тебе покрасить дешевле выйдет.
1973qwert
семь тысячь покрасить будет стоить что бы как яичко. но вот беда как он будет с остальными деталями смотреться в плане окраски.
pleschner
А ты посмотри внимательно - в проплешинах второй слой лака или база?
Если база - Ужасное нарушение технологии при покраске, и сдирать нужно весь капот, иначе она продолжит отслаиваться.
Если второй слой лака - можно попробовать заполировать и подождать пока сама вся слезет.
1973qwert
мне вообще нравится в целом вопрос. у нас что 2000-й год. интернет по карточке телефонистов. цифровой фотоаппарат как видик в 1990.
автор ты сделай фото своей облезлой. НОРМАЛЬНОЕ. и прикрепи.
alex-7
Нелетчик писал(а):
отваливаться лак
перекрашивать Pardon
перекрашивать.
бестолку, плёнка будет не ровно лежать, да и если лак пошёл подниматься то и оставшийся весь будет отходить от базы, плёнка то на чём будет потом держаться. facepalm
Tratil
1000% перекрашенный капот, раньше такое частенько видел. У соседа девятка при покупке была как игрушка, через год лак сошел как с обгоревшего дачника!!! Слой там микронный, мне кажется можно пленкой просто с обезжиром, колхоз конечно жуткий. Можно попробовать одного лака пульнуть.
$n@ke
Перекраска 100 %!!!! У самого передний бампер весь облез уже. Наложение лак не поможет, пробовал знаю (Эффект на месяц ну на два потом опять облезет).
nestor
Купить капот в цвет перед продажей не проще? Какой цвет?
$n@ke
Это хороший вариант, но не везде еще есть кузовня в цвет.
Нелетчик
Думаю, что это не вариант, машине 11 лет, полюбому изначальные цвет подвыгорел на солнце. Цвет черный графит (что то общее с млечным путем - металлик)
AndruXa2505
Да ладно... Живу в захалустье, по осени менял капот, нашел без проблем, объявления на каждом углу
Тоже думал, что будет сильно отличаться, а как поставили, охренел, цвет один в один... Разницу увидеть практически не возможно... Хотя может это просто фартануло мне так Smile Цвет Амулет (темно-зеленый), машина тоже третьего года.
skostya
Перекрашивать, лак нельзя класть на старую краску. Слез из-за того что базу пересушили при окраске
Лёшций
Бл...ь у меня капот тупо краской и лаком покрыт facepalm 7 т.р. за капот отдал. Капот из фольги, ладонью помять можно и уже помял немного когда закрывал) так еще ужасно покрашен. Правда пока тока от сколов отлетает.. покупал на rdk-auto.ru советую не покупать там....
причём тут фальговый капот если тебя не научили закрываь капот facepalm
кто же закрывает капот давя на него?
капот закрывать нужно бросанием с небольшой высоты .
Лёшций
Dranik а почему тогда прежний был очень и очень крепкий!? капот у меня закрывается без особых усилий как и все остальные двери за того, что всё отрегулированно и смазано. его можно прикрыть и небольшим усилием ладони дозакрыть. А запчасти честное слово хлипчие очень. они уменя установлены, поэтому мне лучше знать
тем более, тем более Good тебе его даже кидать не надо будет, просточуть приподнял и бросил.
это возможно всего лишь обман, так как ты же не замерял толщину обоих капотов?
в этом и ошибка, при таком закрытии любой капот можно помять и наделать зайчиков.
Лёшций
Dranik, честное слово тот крепче был. Мне даже в сервисе когда ставили сказали, что он странный какой то =D
1.Я когда свой заводской капот (после ДТП) продавал, решил поинтересоваться у покупателя, зечем ему мой мятый капот. Он сказал, что они намного крепче магазинных.
2.Пока старый капот еще был не продан, я для интереса слегка в центр пальцем понажимал на новый и старый. Старый хрен прогибался, а новый очень страшно выгибался от маленьких усилий.
