FatMike
Авто: 21093i 2001г 1.5 8 кл
в общем досталось мне чудо техники pioneer mvh-150ub доволен как слон) но вот наткнулся в инструкции то, что напрямую к мафону можно подключить нч головку 70 вт 2 ома нужно только перенастроить выход на задние динамики. в общем валяется дома 10гд30б - 20 вт в пике, сопротивление 8 ом) в технических характеристиках мафона указано сопротивление нагрузки от 4до 8 ом. и вот я не могу понять, это распространяется на нч головку, или она должна быть 2 ома? я понимаю, что 70 вт при 2омах могут быть указаны и чисто в маркетинговых целях, ведь при большем сопротивлении мощность будет меньше. Но все же терзают смутные сомнения) насчет качества звучания я понимаю что такая связка ничего хорошего не даст, но попробовать хочется, боюсь магнитолу спалить.
помогите разобраться) а то всю голову сломал)
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
FatMike писал(а):я понимаю что такая связка ничего хорошего не даст, но попробовать хочется
зы: вот и не надо пробовать!
TDream
FatMike
Если используешь оба задних выхода - минимальное сопротивление нагрузки 4 Ом на каждый, если один - 2 Ом. Больше можно, меньше нельзя.
Т.е.
FatMike писал(а):10гд30б - 20 вт в пике, сопротивление 8 ом)
можно запараллелить до 4-х штук - будет 2 Ом.
Но
FatMike писал(а):качества звучания я понимаю что такая связка ничего хорошего не даст
Это факт
FatMike
TDream
как я понял из инструкции там нужен только один канал.
этой головки хотел собрать саб для дома, под компьютерный стол кинуть) бас с нее приятный, но в машине его слышно не будет)
а к мафону тонуть хотел чтобы проверить когда саб будет готов.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ничего там страшного и сложного нет - при переключении режима тыловых в качестве саба, просто режутся высокие и средние частоты и динамики начинают играть только низкие
по омам - мостить там ничего нельзя! два канала - два динамика с сопротивлением от 2х до бесконечности омов, так что можешь подключить свои динамики, вот только они ящичные и просто прикрутив к полке, на объём багажника, толку от них будет мало
самый оптимальный вариант, подключить так блины любые
TDream
RuslanVW писал(а):два канала - два динамика с сопротивлением от 2х омов
Я бы меньше 4-х Омов на двух каналах зада не цеплял
Есть вероятность поджарить выходную микруху
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
каждый канал в режиме стерео спокойно играет в 2 ома - нечего переживать
у многих стоит акустика жбл, она почти вся 2х омная и ничего страшного с мафонами не происходит
TDream
RuslanVW писал(а):2 ома - нечего переживать
Я представляю, летом, в знойную жару (кондеи не у всех), на хорошей громкости, 2 Ома... Подкуривать от радика, наверно, можно.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
нормальные мафоны и без жары нормально греются
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
FatMike писал(а):это распространяется на нч головку,
Наверно имеется ввиду подключение сабового динамика с двумя полуобмотками...
