kirillium
Здравствуйте! Возникла такая проблемой - с недавних пор стала периодически появляться ошибка 0328 (высокий уровень сигнала датчика детонации) и в двигателе появился посторонний звук, напоминает дизель, частота звука зависит от оборотов. Проявляется в освновном на прогретом движке. Двигатель 16кл. На ходовые качества никак не отразилсь. Насколько я посмотрел архивы, по симптомам похоже на то, что накрывается прокладка выпускного коллектора. В сервис пока не успел заехать.. Если кто сталкивался - посоветуйте, что может быть..
gm2112
ИМХО это как раз детонация, а не прокладка коллектора.
Смотри в первую очередь свечи, бензин. Потом уже провода, МЗ, ДМРВ. А лучше на диагностику сходи.
