aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
поменял по лету тормозные диски ,поставил алнас 14 ,
и нарисовалась проблемка , при притормаживании появилась слева вибрация.. разобрал собрал ,колодки смазал вышел на трассу,стало намного лучше.так и ездил до осени потом опять началось ..
писк и хруст и именно на левой стороне,задрал левую сторону а оно крутится с усилием... такое ощущение что колодки толи криво стоят то ли не доконца отходят. ладно ,поменял цилиндрик ни чего не изменилось..
вопрос колодки могут подклинивать в скобе?
колодки смазываю но хватает на 2 месяца
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
именно парит мозг левая сторона
пыльники новые направляйки смазаны
цилиндр менян
LAVik
а методом исключения никак...
если не направляюшие и не цилиндр, то подшипник, или шланг тормозной...
а вообше тем полно...
aleks@@
и не подшипник и не шланг
вот и спрашиваю кто может сталкивался
методом исключения можно и машину махнуть целиком)))
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
вот сижу думаю на скобу в которой колодки бегают ,что с ней не так,,
хотя снимал ни че криминального не увидел
подшипник крутится без заеданий
проблема именно в узле колодка -скоба -супорт
колодки чуть разжал отверткой сразу диск крутится как положенно
пару раз нажал на тормоз тоже свободно крутится диск
а по истечении 2-3дней опять
хотя диск тормозной не греется
Кирилл С
Авто: имеется
aleks@@ писал(а):вопрос колодки могут подклинивать в скобе?
Окалину со скобы удаляли?
aleks@@
там все стирильно)))
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
скобу даже натфилем проходил
Derek
цилиндр -> шланг -> главный тормозной.
еще подшипник сткпицы глянь и подожми
чуть клинило при подшипнике,при суппорте посильней разав2
aleks@@
причем тут подшипник и супорт?
