не могу понять в че дело
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу понять в че дело вывод темы на печать
Николай Бекряев
На форуме 4 года
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 19:31
всем привет подскажите пожалуйста с не прогретым двигателем машина заводится нормально,на пргретом двигателе схватывает но не заводится отключив датчик температуры с пол оборота схватывает,пробовал менять датчик не помогает. пробовал менял модуль зажигания не помогает, давишь на газ резко начинает глохнуть, замена бензонасоса тоже не помогла (машина ваз 2110 8кл, 1.5)
 i  leon112:
Профиль заполни полностью!
Николай Бекряев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nagg1kksS
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 19:44
Земеля ROFL Проверь, есть ли бензин в баке hehe
Nagg1kksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 19:54
Дело не в датчике температуры, снимая его ты попросту (грубо говоря) увеличиваешь время открытия форсунок, т.е. на горячую не хватает топливо подачи, либо сигнал с ДПКВ не той формы (попался такой случай меняли всё что есть кроме ДПКВ, на горячую мотор не схватывал, стоило постоять минут 5-10 и всё нормально, либо отсоединять ДТ. В конце концов решили поменять полярность ДПКВ - всё стало на свои места, на горячую всё ОК. Был и такой случай - ДМРВ в состоянии покоя выдавал 0.8хх В. На холодную более менее работал, на горячую схватывал вроде но для запуска не хватало, даже открывая дроссель ничего не менялось.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 21:34
Яб и поменял ДТОЖ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
romario749
На форуме 4 года
Авто: ваз2101, ваз21074
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2014 23:26
а может к диагносту?
romario749 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Энгельс
На форуме 4 года
Авто: ваз-2106
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 15:19
всем здраствуйте.подскажите пожалуйста!сделал капремонт двигателя 06.обкатку прошел 9000 км.лопнула головка.поменял головку и проездил 200км.двигатель кипит,все патрубки раздуает.менял помпу,термостат,зажигание а клопана проверял на сто.вче может быть проблема?
Виктор-Энгельс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 15:33
тебе друг в классическую ветку надо)
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pila55
На форуме 6 лет
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2014 15:34
как вариант прогорела прокладка пузырьков в расширительном нет.
ваз 8,9,10,ауди 100,нива2121,фольц пассат б5,теперь калина хетч 1,6 8клап.
pila55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей7484
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 15:24
При заводе сначала (приора) держала обороты меньше норм.потом обороты увеличивались до нормы. При трогании с места она глохла. Свечи были сухие. Заменили датчики: коленчатого вала, дроссельной заслонки, холостого хода, охлаждающей жидкости. Стало забрасывать свечи. Перестала заводиться совсем. Был у диагностика, сказал датчики все исправны, смотрите ремень ГРМ угол впрыска. Проверили вместе с ним
риски все совпадают, искра есть, компрессия есть.Перестал работать топливный насос. Проверили предохранители и реле. Все исправно, но машина не заводится. Сняли клеммы с аккумулятора, одели, заработал топливный насос. Давление топлива есть. Заменили катушки зажигания и свечи. Все равно не заводится.Подскажите пожалуйста, что может быть? Диагност сказал за всю практику такого не было.
Алексей7484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 16:09
возможно шкив расслоился на КВ
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2014 21:19
При прокрутке стартером ЧЕК тухнет? насос каждый раз срабатывает как положено (~2.5сек)?
