Страница 28 из 31
2112-й
промакашка писал(а):
PiraTT
вот и я тоже поставил... К плюсам припишу, что руль стал легче вращаться, особенно на поворотах. Вещь отличная! Ставить всем!
Привет земляк. Подскажи где брал растяжку и какую? И еще сам ставил или где-то...
промакашка
2112-й
Привет,зёма! Покупал на авторынке Амирхана. Ставил сам (на стоянке возле того же авторынка (10 мин)). Стоит 450 руб. Точно не помню, но типа тюнинг-авто называется.
2112-й
2112-й
Сегодгя был там смотрел. Техномастеровские 800р. стоят, тюнинг-авто 450-500р но они не регулируемые. Как я понял регулировка нужна только если растяжка на места крепления не садится. А вообще как после установки, есть разница...?
olegus74
2112-й писал(а):
не регулируемые
Лучше брать нерегулируемую со спец выемкой снизу посередине, договорись примерять на авто, если неподойдет - или машина бита или растяга "кривая".
Есть.
Vadim_stv
450 руб стоит не "фирменная" из тонкостенной трубы, регулируемая. Такая же за 1 руб и выше, но "фирменная" внешне не особо отличается, только по весу тяжелее, ибо труба толще.
не жабы ради, а здоровья для, - купил распорку из тонкой трубы (функции свои выполняет, а при ДТП (не дай бог!), надеюсь не сильно навредит).
Итоги установки: поставил, проехал.
Маршрут: Ставрополь-Волгоград-Саратов-Самара-Оренбург, затем обратно. Всего более 4,5 тыр км (с учетом постоянной езды по Оренбургской обл)
Мнение: ставить всем.
Впечатление: кузов реально жестче.
Ощущения: только плюсы
Доп возможности: появилась возможность на сарайке проскакивать ямки методом наезда на ямку, а не ухода от неё (когда иное не возможно) ("....При невозможности объезда ямы, открытого колодца и др. под одним из колес, нужно направить автомобиль на неровность (!) резким рывком рук, добиваясь этим эффекта боковой разгрузки (см. № ...)......."), ибо морда стала жестче. Кто не верит- дуйте в Саратовскую обл, там кругом один сплошной полигон. (Основная часть бед Руси пока сосредоточена в Саратовской обл).
Пока все.
промакашка
ещё один плюс растяжки нашёл! Кузов меньше гнёт, а значит резинка-уплотнитель лобовухи меньше стирает краску с крыши... (одна из болезней десятки)
Kachan
боюсь, что от этого растяжка не помогает Pardon
Gloom
+1 Pardon
промакашка
не устраняет полностью, но помогает (противостоит)!
Glan
посмеялсо supercool
Kachan
там достаточно просто вибраций на кузов от движка, чтобы краску задубевшей зимой острой кромкой дурацкого уплотнителя протереть Wink Вот от трещин по жабо может и помогает, но там тоже, много-то не надо Pardon
Pioneer 111
Проверено,от трещин не помогает никапли. После установки растяжки по гарантии уже 3 поменял.
skripun
народ имейте совесть у кого есть нижняя растяга те ее размеры, снимите размеры, я се сварю в гараже, автору даже отправлю почтой вторую на халяву.
Я УЖО ДАВНО ПРОШУ ЭТИ РАЗМЕРЫ НО ЧЕТ НАРОД КАК ТО ЗАБИВАЕТ НА ЭТИ ПРОСЬБЫ.
просто все руки не доходят в мааз зайти счелкнуть размеры.
Kachan
а у нас руки доходят под машину лезть за размерами, ага...
Gloom
skripun
так свари на месте.
куда точнее получится Smile
skripun
вот в том и дело лезть по машину открутить бронелист и померять, лениво... товарисчи.
skripun
так стабилизатор на заднюю балку кто предложит из чего сделать и какого размера???
leon112
skripun
Не мешай машине работать supercool
bug3z
пользователи сих растяжек, подскажите, на мою 21134 какую лучше поставить, регулируемую или нет?
промакашка
bug3z писал(а):
регулируемую
Gloom
какую найдешь, ту и ставь.
Eddard Stark
Вопрос такого плана - можно ли ставить растяжку другой стороной - т.е. трубой ближе к переду авто, а не к жабо?
Gloom
Eddard Stark
если влезет, то почему нет?
Eddard Stark
Gloom
Ну вот как раз интересно - мож кто ставил не так как обычно на фотках стоит эта растяга Smile
у меня обычным вариантом не влезет никак, ибо ВУТ мешает
Gloom
вот вот, ВУТ там и мешает Smile
Страница 28 из 31
