napan
отдавал в сто всю проводку пересмотрели все элементы проверили сказали все работает но проблема осталась машина на холодную не заводится а если и заводится только тогда когда "кидаешь" ключ то ест когда включаешь зажигание ждешь пока накачается бензин и поворачиваешь ключ что бы завести машину машина не заводится и она заводится в тот момент когда отпускаешь ключ зажигания, в чем может быть проблема?
yaroshin95
Замок зажигания проверяли?
napan
да проверил электрик
yaroshin95
Вставил ключ, включил зажигание, поворачиваешь ключ в положение "стартер" что происходит?
ksv71
хреново проверил facepalm
сам проверь, отсоедини от него колодку, замкни розовый и сине-красный, должно включится зажигание, далее коснись их двух красным-должно завестись. если заведется нормально замок на помойку, если нет- меряем напругу при прокрутке стартером, возможно критическая просадка изза косяков с массами и стартером
yaroshin95
Автор куда пропал?
DJ0nny
похоже на слабые массы или + на мозгах
как кидаешь ключ(выключается стартер) напряжение подскакивает и заводится
Спартак2
Здарова Всем. та же проблема была.Поменял замок и все нормализовалось. Но недавно поменял масло все фильтра и проблема опять вернулась.буду искать причину.
napan
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
происходит то же самое что и ключем, массы все перепаяны, стартер перебрали и поставили реле что бы он на себя много не брал это так в сто сказали, она незаводится именно на холодную когда поработает в течении 2 часов она заводится с ключа как и пологается а потом опять беда...
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Добавлено спустя 49 секунд:
если найдешь причину,напиши.взаранее спасибо!
yaroshin95
Ты что собрался замок перебирать? Купи новый.
napan
yaroshin95
причина у меня была не в замке а в модуле зажигания сегодня просто с последней надеждой поехал в сервис автоваза и электрик там нашел причину купил новый поставил все отлично) всем большое спасибо за помощь !
