bibikin
Как сильно закручивать ступичную гайку?
Есть вороток с удлинняющей трубой 1 метр.
Пусть мой вес 100кг.
Повиснуть на трубе, просто навалиться на неё, попрыгать?
MG_And
Сильно крутить не обязательно, почти как колёсный болт и немного навались весом, прыгать не надо.
maximk
Да ну совсем одинаково
Гайка крепления ступиц передних колес М20х1,5 225,0–250,0 Н*м
Болт крепления колеса М12х1,25 65,0–95,0 Нм
По идее, на метровый вороток нужно будет надавить силой максимум 25 кг. Но, труба удлиняющая при таком усилии будет пружинить, так что как тут опишешь точно. Но уж явно весом прыгать не надо.
Последний раз редактировалось: maximk (17 Май 2012 12:31), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Мурзилка пишет: Гайка подшипников ступиц передних колес 225,6–247,2Н (23–25,2кг)
25кг.
если таким воротком то давить несильно на вороток,иначе будет уже не 25кг усилия,сорвать гайку вполне реально будет если приложится таким воротком и силой.
все резьбовые соединения тянутся постонным воздействием без рывков!!!
lagoda
bibikin писал(а):
вес 100кг
стать на вороток длинной 20см (не прыгать)
Soroka533
bibikin Никогда не затягивай гайки рывками!
Солярко
Не верю.
постоянно пользую пневматический гайковёрт,проблем нет,что я делаю нетак? Smile
Солярко писал(а):
Не верю.
пришли тут недавно в маг к товарищу сервисмены бравшие час на зад шрус, и орут мол продали брак Pardon
резьбу сорвали lol1
продавец спрашивает каким воротком тянули сервисменщик в ответ метра два и тянули что есть дури,
разговор был далее короток
ПНХ.
ничо есно товарищ непоменял таким дебилам lol1
drive1
а там устанавливается момент затяжки?
goon103
резьбу сорвали lol1
ПНХ.
Вобще-то гайка должна первой срываться, она мягче. Так что шрус - г@$но.
Метровым воротком можно затягивать на сколько хватит сил. У меня для этих целей 1,5м - вот тут уже можно перестараться.
maximk
Т.е. вот написано - 25 кг на метр, но нет, мы написанному не верим, опять "на сколько хватит сил". Ну это если ребенка попросить ... Что, взрослый мужик не выжмет больше 25 кг усилия?
goon103
Мужик не будет искать моменты затяжки и дино-ключ на 250 нм, затянет исходя из опыта и чувства, что вот еще чуть-чуть и резьбе конец ROFL
Yurik 999
goon103
Мужик - будет тянуть, пока не сорвет. Ибо мужик - не слесарь, чтобы знать и главное - чувствовать усилие срыва при определенном рычаге, т.к инструментом не каждый день пользуется, и не каждый день эти гайки тянет. Pardon
какая разница в этом случае кто первым должен срываться если дебилы тянули от балды конкретной, с рычагом таким что сорвать раз плюнуть facepalm
ага давай потом когда будешь тянуть в очередной раз смотри голову несверни и нескажи что шрус г@$но или гайка.
Дураки написали в книжке моменты, нет, мы то умнее hehe
расчитать думаю сможешь сколько на метровый вороток можно приложить усилия тем более ты гришь
а если я Валуева позову таг он и вороток в баранку скрутит и гайку со шрусов согнёт
facepalm
ага профукал чуть-чуть и побежал в маг орать вы дали мене г@$но шрус или гайку facepalm
Зы возьмите динамо ключ на 25кг со стрелкой ,рычаг ключа пол метра примерно вот им мужик спокойно стрелку ложит, а метровым воротком момент уже больше а если сила адовая то тут без вариантов конец чему нибудь придёт.
Последний раз редактировалось: Dranik (18 Май 2012 13:14), всего редактировалось 1 раз
Soroka533
Интересно, какое усилие он у тебя развивает и что ты им закручиваешь. Я после одного монтажника менял ступицу (резьба на всех отверстиях была слизана).
Больше шансов что сорвешь. Были случаи что шпилька бошки вытягивалась, когда тянули потихоньку, а резьба оставалась целой. Рывком просто бы сорвали и привет.
Huyan
Я не слесарь, но много лет назад, когда с друзьями перебирали родительские машины, то гайки крутили сначала с динамометром, потом и без него затягивали с книжным моментом.
Yurik 999
Вот про опыт и разговор, именно по этому
Константин_EX
Шрус затрещал. Уже давно, тысяч 10 уже наездил с ним. Сейчас появилось время заняться им. Первый раз полезу в подвеску, вроде бы все понятно, что и как. Кроме затяжки ступичной гайки. Опыта НОЛЬ. Как бы не сорвать...
Уже давно присматриваюсь к динамометрическому ключу, бренд тайваньский. Если его покупать с расчетом на зятяжку ступичной гайки, то нужно брать 70-350 Нм, переплата составит 60% по сравнению с ключом 42-210 Нм! Ведь в другим местах ВАЗ 2108/09, момент зятяжки не превышает 170Нм (опять же кроме задних ступичных гаек).
Купил крепкую головку на 30 под ломик, есть монтировка метровая, такой реально сорвать резьбу на ШРУСе?
Вот и посчитай с учетом своего веса,на какой участок ломика ногой наступить.
А монтировка-то зачем?
метровой монтировкой точно сорвать будет трудно , ну если конешно ты не геракл.
а вот если взять метра два-три то уже без проблем.
Константин_EX
яж типа бездомный щас Smile, куда мне лом в машине, а монтировка пригодится еще в других делах.
торантино
Так сил хватит, в четыре раза сильнее затянуть. А если она лопнет в дороге на яме?
Пневмовёрт rlzz Во первых момент затяжки проходит мгновенно,что не приводит к продавливанию,разрыву, маслянной плёнки, и не насилует резьбу на излишнее трение. Во вторых болт во время затяжки испытывает меньшее усилие на скручивание. То есть хоп и все витки мгновенно выбрали зазор и сели с равномерным преднатягом.
Когда медленно тянешь ,от возникающего трения в момент натяга,продавливается маслянная плёнка и возникает трение металл по металлу.
Так же каждый из витков подтормаживает и резьба напоминает пружину которую начинают раскручивать в обратную сторону. Это конечно при условии что момент применён не нормативный. БМВ разбирили на хлам,так все болты затянуты были чётко и как новые, как будто только с конвейера сошла. Drinks or Beer
elektrik_sgp
закручиваю 1,5 метровой трубой, пока не упрётся. давлю без садизма, просто до упора. проблем никогда небыло
