как протащить провода из-под капота в салон ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как протащить провода из-под капота в салон ? вывод темы на печать
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 07:27
на приоре ? интуитивно понимаю что где то за расширительный бочком или ошибаюсь ? как проще сделать ?
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 07:59
вариантов есть
неправильные:
твой (через отверстие гидро или электрокорректора)
через косу мозгов - прям в центре моторного щитка.
Правильный - через левый (водительский) лонжерон. Подозреваю, что там всё как у десятки. Одна дыра рядом с ручкой открытия капота, вторая у фары.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 08:32
za_k_on
жгут уходит куда то под бочек. если это единственное место то получается целое дело со слиьием жижи снятием шумки и т.д.
может просверлит моторный щит где нить повыше вставить заглушку ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 09:39
мертвая голова
Насколько я ошибаюсь, бачек приподнимается и убирается в сторону.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 09:56
я тебе про бачок писал?
Дыра не под бачком, а под кронштейном мотора дворников. Только если плохо загерметизировать - попалишь в дождь всю проводку. или почти всю.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 11:25
za_k_on писал(а):
вариантов есть
неправильные:
рядом с гидрокорректром есь штатный проход проводки, только прокладывать нужно подальше от мотора двогников и в гофре чтобы на вал мотора не намотало.
ну это правда на 2110, на приорето тоже самое небось
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 11:28
тебе заняться нечем?
зачем сверлить дырку когда этих дыр в округе как грязи.
плюсом сверленую дырку потом надо будет герметизировать и предотвратить ржавение сверленого отверстия, тебе это надо?
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:09
не надо. тогда получается нужно снять дворники и жабо ? может есть у кого картинка ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:39
Стопудово есть.
У яндекса.
И гугла.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 13:41
Я протаскивал через резинку троса сцепы.
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Способ не для всех, у меня получилось. Снимаем бачек омывателя, берем проволоку (под рукой была медная ~ 2-3мм) и проталкиваем со стороны салона (из отсека ЧЯ) резиновую заглушку снял, потом поставил обратно. Не скажу что это просто – наматерился, поэтому втянул в короб сразу пять проводов. Это для десятки, но не думаю, что в приоре по другому. Как то так.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:13
НЕСТЕР
думал об этом. этот вариант мне не подходит. у меня нет гидрокорректора. получается жабо снимать и дворники ? эх может у кого нить мануал есть с фото ? а то я с телефона и картинки искать на нем секас ещё тот. буду очень благодарен.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Кирилл С
походу в приоре по другому проводка идёт. там идёт одна толстая гора вдоль лонжерона и ныряет род шуму в районе бочка.
nestor
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:20
Тебе для чего? Почему не подходит мной предложенный вариант?
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:34
НЕСТЕР
для нескольких задач питание музыки ,индикация включения и принуд включение вентилятора, включение туманок будет 3 тонких гофры. твой вариант простой но мне чисто эстетически не нравится буду снимать жабо все равно его нужно снимать. я вчера магнитолу ставил думал нахрапом взять а тут вон оно как. подожду тепла у меня многих планов по доводке автор под себя вот все разом и сделаю поставою неё на прикол недели за две после работы и в выходные все сделаю.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 18:51
не прокатит. слишком маленькая дырка. Силу надо тащить через лонжерон, как я тебе писал.
Хотя, если хочешь снимать жабо, мучиться с прокладкой, мотором печки и т.д. - флаг тебе в руки.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 19:18
мертвая голова
я бы на твоём месте послушал бывалых ребят , а то щас разворотишь пол морды чтоб три гофры тоненьких пустить Pardon
vulendr
На форуме 4 года
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 19:31
А может кто-нибудь фотку сделать, где в салоне выходят провода (которые за бачком омывателя)?
vulendr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 20:16
А ты попу сам подтираешь или просишь кого?
в матрёшках сугубо над ЧЯ. В приорах где ЧЯ не в курсе, но именно там.
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 23:18
я слушаю. мне жабо все равно менять нужно. так что снимать его один фиг.
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2014 23:44
а есть датчик забортной температуры в БК ? я когда бк менял, датчик старый не подошел(показания неверные) и я, надежно присоединив новый провод с датчиком к старому проводу, аккуратно его протянул, вытащив старый провод. так что может протянуть каким то имеющимся проводом попробовать
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 06:30
На приоре гидрокорректора нет, а дырка в щите под него осталась. Она закрыта резиновой заглушкой с двумя "сосками". Кончики у них срезать, продернуть провода, гофры через заглушку пропускать не обязательно, можно до/после. Ну или по месту с уплотнением мутить что-то.
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 07:11
там где на 10ках были проложены провода к генератору, стартеру.. теперь дыра.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 09:45
через трос сцепы
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 20:34
Mostmajor
справо где то ? у меня небыло десятки если есть картинка можешь показать ?
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 20:55
гермоввод реш pst ит проблемы ,отца Русской демократии!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
