Доброго времени суток, ув. форумчане! Заранее прошу прощения если подобная проблема обсуждалась на форуме, но я через поиск не нашел(
Где-то с полгода назад заметил что тосол начал уходить, ну потихоньку доливал. Пару дней назад уже конкретно заметил что заливает салон(только под ковриком пассажира)
Заменил радиатор, и если честно место подтёка не заметил, возможно конечно плохо смотрел... а также обе трубки и хомуты. Старую ОЖ естессна слил, и залил новой. Сегодня заметил снова что подтекает, и к моему удивлению не с патрубков и не с краника, ну мало ли думаю плохо затянул, или же брак попался.. но нет, хомуты, патрубки в общем места соединений сухие.
Подтекать начало тут:
Вид справа, со стороны пассажира -
http://firepic.org/?v=4.2014-02-23_qraro2s75dva.jpg
Вид слева, со стороны водителя -
http://firepic.org/?v=4.2014-02-23_3ahea2fbosqa.jpg
Вид снизу -
http://firepic.org/?v=4.2014-02-23_m5yt9sr2ty7t.jpg
Постарался максимально близко показать и объяснить где течет. Вот именно так скапливается по чуть-чуть и капает на пол, на фото со стороны водители видно салфетки, вот там.
В "холодном" положении - не течет, только когда горячий воздух.
Подскажите пожалуйста, что проверить, что это может быть?
