Нелетчик
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
В эту зиму после мойки начал отваливаться лак. Только с капота, в нескольких местах уже проплешинки появились. Буду благодарен за совет, как скрыть такой дефект. Машину планирую в конце лета продать. Оклеить капот пленкой? Может еще какие варианты?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
обжечь паяльной лампой. аэрография типо.
pila55
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
1973qwert писал(а):обжечь паяльной лампой. аэрография типо.
как вариант неплохой,а так шкурить и красить заново если пленкой то тоже шкурить грунтовать она косяки эти не закроет.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Крашеный что ли? Перекрась его и все. На продаже скажешь, что из-за сколов покрасил и все.
Нелетчик
[quote="Ellipsis378"]Крашеный что ли?
Машина так то не битая. Возможно перекрасили капот еще до продажи или на заводе, или в салоне
А пленкой значит будет заметно, или вообще вместе с остатками лака отлетит?
Ellipsis378
ДА нафиг эту пленку.Тебе покрасить дешевле выйдет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
семь тысячь покрасить будет стоить что бы как яичко. но вот беда как он будет с остальными деталями смотреться в плане окраски.
pleschner
А ты посмотри внимательно - в проплешинах второй слой лака или база?
Если база - Ужасное нарушение технологии при покраске, и сдирать нужно весь капот, иначе она продолжит отслаиваться.
Если второй слой лака - можно попробовать заполировать и подождать пока сама вся слезет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
мне вообще нравится в целом вопрос. у нас что 2000-й год. интернет по карточке телефонистов. цифровой фотоаппарат как видик в 1990.
автор ты сделай фото своей облезлой. НОРМАЛЬНОЕ. и прикрепи.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Нелетчик писал(а): отваливаться лак
перекрашивать
Нелетчик писал(а):В эту зиму после мойки начал отваливаться лак. Только с капота, в нескольких местах уже проплешинки появились.
перекрашивать.
Нелетчик писал(а):Оклеить капот пленкой?
бестолку, плёнка будет не ровно лежать, да и если лак пошёл подниматься то и оставшийся весь будет отходить от базы, плёнка то на чём будет потом держаться.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
1000% перекрашенный капот, раньше такое частенько видел. У соседа девятка при покупке была как игрушка, через год лак сошел как с обгоревшего дачника!!! Слой там микронный, мне кажется можно пленкой просто с обезжиром, колхоз конечно жуткий. Можно попробовать одного лака пульнуть.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Перекраска 100 %!!!! У самого передний бампер весь облез уже. Наложение лак не поможет, пробовал знаю (Эффект на месяц ну на два потом опять облезет).
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Купить капот в цвет перед продажей не проще? Какой цвет?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
НЕСТЕР писал(а):Купить капот в цвет перед продажей не проще? Какой цвет?
Это хороший вариант, но не везде еще есть кузовня в цвет.
Нелетчик
Думаю, что это не вариант, машине 11 лет, полюбому изначальные цвет подвыгорел на солнце. Цвет черный графит (что то общее с млечным путем - металлик)
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
$n@ke писал(а):но не везде еще есть кузовня в цвет.
Да ладно... Живу в захалустье, по осени менял капот, нашел без проблем, объявления на каждом углу
Нелетчик писал(а):Думаю, что это не вариант, машине 11 лет, полюбому изначальные цвет подвыгорел на солнце.
Тоже думал, что будет сильно отличаться, а как поставили, охренел, цвет один в один... Разницу увидеть практически не возможно... Хотя может это просто фартануло мне так
Цвет Амулет (темно-зеленый), машина тоже третьего года.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Перекрашивать, лак нельзя класть на старую краску. Слез из-за того что базу пересушили при окраске
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Бл...ь у меня капот тупо краской и лаком покрыт
7 т.р. за капот отдал. Капот из фольги, ладонью помять можно и уже помял немного когда закрывал) так еще ужасно покрашен. Правда пока тока от сколов отлетает.. покупал на rdk-auto.ru советую не покупать там....
Лёшций писал(а): Капот из фольги, ладонью помять можно и уже помял немного когда закрывал
причём тут фальговый капот если тебя не научили закрываь капот
кто же закрывает капот давя на него?
капот закрывать нужно бросанием с небольшой высоты .
Лёшций
На форуме 10 лет
Dranik а почему тогда прежний был очень и очень крепкий!? капот у меня закрывается без особых усилий как и все остальные двери за того, что всё отрегулированно и смазано. его можно прикрыть и небольшим усилием ладони дозакрыть. А запчасти честное слово хлипчие очень. они уменя установлены, поэтому мне лучше знать
Лёшций писал(а):капот у меня закрывается без особых усилий как и все остальные двери за того, что всё отрегулированно и смазано
тем более, тем более
тебе его даже кидать не надо будет, просточуть приподнял и бросил.
Лёшций писал(а):а почему тогда прежний был очень и очень крепкий!?
это возможно всего лишь обман, так как ты же не замерял толщину обоих капотов?
Лёшций писал(а):его можно прикрыть и небольшим усилием ладони дозакрыть.
в этом и ошибка, при таком закрытии любой капот можно помять и наделать зайчиков.
Лёшций
На форуме 10 лет
Dranik, честное слово тот крепче был. Мне даже в сервисе когда ставили сказали, что он странный какой то =D
1.Я когда свой заводской капот (после ДТП) продавал, решил поинтересоваться у покупателя, зечем ему мой мятый капот. Он сказал, что они намного крепче магазинных.
2.Пока старый капот еще был не продан, я для интереса слегка в центр пальцем понажимал на новый и старый. Старый хрен прогибался, а новый очень страшно выгибался от маленьких усилий.
