что там за звук при перегазовке появляется?будто подшипники ремнями перетянуты.
ят думал там и взаправду колбасит
единственное,а что там за звук при перегазовке появляется?будто подшипники ремнями перетянуты.
или издержки звукозаписи?
а зазор на клапанах проверяли когда?
На мой взгляд всё у тебя в норме.
Мне кажется, для наших авто это не такое уж и необычное явление. У меня, например, на ХХ ручка КПП трясется так, что это даже глазом заметно.
Менялась только рулевая рейка
Поясню автору про компрессию.
Из за чего рейку менял?
заставить моториста проверить компрессию
во вторник поеду скидывать головку
Ну вообще не надо ни кого заставлять. Если моторист знает что делает...
упс... на подсосы воздуха то проверился? где результаты?
(я крутил зажигание) он озвучивал компрессию
boris024
интересно сколько бабла ты потратишь перед тем как найдешь причину либо забьешь и поднимишь обороты хх?
то уже чисто принцип докопаться до этой проблемы, ибо вложенное бабло даже считать не хочу ибо хреново может стать.
тоже мелко вибрирует на хх,ставлю на регулировку клапанов...
раз в 90-100 тысяч нужно делать,а вот прошивки не рекомендую делать-никто еще путем чипа не вылечил неисправную стандартную машину
вот сделать регулировку и забить- я так с биением руля боролся на высокой скорости,много чего менял,один хрен бьет периодически,лучше бы что-нить полезное еще купил
поставил родные форсунки сименс (1.5)
не очень понимаю,зачем перешиваться при замене форсунок одинаковой производительности Smile
скинуть колодку ДПКВ
А это ещё зачем?
Сравни сам 1,5 и 1,6
