Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ниче не понял долбал мозги а в итоге шланг ???
вроде в начале было сказано что замена подушек двс не помогла а тут на шланг
boris024
Авто: 2114
Объясняю насчет подушек: первая замена подушек была до замены форсунок и свечей. Заменил первым делом подушки. ничего не изменилось. Далее когда был у моториста выяснилось что движок подтраивает на холостых. Причина была в свечах и форсунках как мне сказали. Свечи были новые но все равно как опять же пояснили, что они и новые говнистые бывают, в общем после теста свечей на спец. аппарате, выяснилось что они пропускает и нормально работают только 2. после чего из ТРЕХ комплектов свечей отобрали нормально работающие свечи, протестили на аппарате и воткнули в машину. Далее взялись за форсунки. оказалось что они тонкие и от 1.6 то-есть не стандарт и помимо этого из всех форсунок работала только одна нормально, остальные заливали. (одна вообще мертвая была как раз на втором цилиндре который подтраивал) после замены форсунок в этот же день не заводя машину еще раз были заменены подушки по кругу.
Исходя из этого можно предположить, что изначально машина тряслась на холостых из за цилиндра видимо. (подтраивала) но когда заменили подушки воткнули этот дурацкий шланг и вибрация осталась. поэтому я тоже откидывал тему с подушками. в общем дурацкое стечение обстоятельств...
boris024 писал(а): в общем дурацкое стечение обстоятельств...
обстоятельства прямо скажем странные.
если с косяком форсунок ещё куда не шло,хотя должна была быть пачка симптомов,то 3 комплекта уж явный перебор.
ну и шланг в подушке явно не случайность.
boris024 писал(а): после замены форсунок в этот же день не заводя машину
странно как то.очень странно.
Еше бывает что отверстия под болт у телевизора где грепится передняя подушка раздалбываются и подушка гуляет на взор подушка целая стоит вроди все нормально а когда снимаешь то видно что отверстие под болт как будто туда можно и 5 болтов вогнать , и движок встает не ровно, у самого такое было, еще вариант вибрации действительно если разбег есть по компрессии в цилиндрах, и движок колбасит но обычное данные последствия когда разбег в компрессии как у меня тоже было 8 - 12 - 11 - 12 в итоге клапану хона походу так у меня движок колбасило и с электрокой сразу проблемы холостые гуляют + подсветка мигает, вообще всегда начинаите проверку при любой не понятной причине с проверки компресии а дальше проверяите все остальное...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
О ты не поверишь когда я подушку менял переднию вроди нормальное СТО, ставил усиленную подушку, машина 21099 инж. в итоге этот чудик на сто установил подушку а ус где крепится кронштеин ( модуль зажигания ) загнал под крепление подушки в итоге погнул само крепление подушки... еще до этого ездил в это же сто но уже к мотористу - так тот мудило когда менял мне помпу не протянул нижнии болт.. в итоге когда побежала помпа я приехал к мотористу этому и сказал ты козел что наделал... он начал мазаться что это брак яко бы помпа плохая.... сьездил в другое сто мне нормально протянули и ездил бед не знал...
