Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Все понял
как он выглядит знаю просто сокращение не мог расшифровать
Денис Кулик
Сегодня смотрел этот провод от АКБ плавкой втавки там уже нету
скрутку размотал провода почистил и замотал обратно проблема осталась. Щас думаю может контакты на замке подгарели? Кто знает куда еще плюс с замка идет?
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):Кто знает куда еще плюс с замка идет?
С этого-же провода - на реле зажигания, а далее: цепь возбуждения гены, щетки, фонари заднего хода, реле контроля ламп.
Попробуй, если есть возможность, МЗ подменить.
Если бы были проблемы с любой из 2-х цепей питания ЭБУ - насос бы не включался и не загорался джеки-чан.
Денис Кулик
Чек загорался один раз у диагнаста. Больше я его не видел. Еще кроме потери питания была ошибка РХХ но он работает исправно.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Угол зажигания в норме был. Когда ставил подогрев мешался провод ВВ я его снял а одеть забыл дак машина завелась как положено только жутко троила. Так что думаю МЗ не должен был крякнуть
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):Чек загорался один раз у диагнаста. Больше я его не видел.
Он должен загораться при включении зажигания и гаснуть сразу же после того как завелся движок.
Денис Кулик
Yurik 999
Денис Кулик
Почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=342679
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Денис Кулик писал(а):Так и есть
А говоришь не видел.
МЗ умирая имеет дурную привычку отказывать при нагреве и начинать снова работать после того как немного остынет.
Денис Кулик
Еще на ходу бывает дергается но тяга не пропадает. Заглохнуть может через 2 минуты после запуска думаешь он успевает нагреться?
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):через 2 минуты после запуска думаешь он успевает нагреться?
Если движек уже горячий, греется то он от движка.
Массы АКБ-движек и АКБ-кузов ты надеюсь проверил.
Можно попробовать кинуть времянку с АКБ на главное реле, если сгнил провод питания ЭБУ - она поможет это выявить.
Денис Кулик
Движок холодный. Массы подергал вроде все нормально. Времянку на "+" или "-" кинуть?
d.dmitry
Мз 4-контактный так может умирать, без троения причём.
Денис Кулик
Двиг не троит хх держит ровно. Угол опережения зажигания 14-17 вродебы точно не помню
Yurik 999
Денис Кулик писал(а): Времянку на "+"
Денис Кулик
Завтра сначала модуль проверю если не поможет буду времянки делать
Денис Кулик
Решился брать новый МЗ посоветуйте какой лучше? А за одно ВВ провода итсвечи
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Денис Кулик писал(а): новый МЗ
Т808 рекомендует московского, вроде, производства...я за GM..
Денис Кулик писал(а): ВВ провода итсвечи
Тут уже по религии
Дешево и сердито - А17ДВРМ, ВВ от Теслы хвалят...
Денис Кулик
GM дороговат а по надежности не лучше московского. А номер московского кто нибудь может подсказать?
Денис Кулик
Че ни кто не знает номер?
Yurik 999
Денис Кулик
Yurik 999
Чет не нашел статьи какой лучше. Да и сколько МЗ столько и мнений.
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):Чет не нашел статьи какой лучше.
А я тебе ссылку на конкретный МЗ дал.
Денис Кулик
А производителя я че то не нашол
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):А производителя я че то не нашол Pardon
АТЭ-2, он же: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАВОД АВТОТРАКТОРНОЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ (ЗАО «МЗАТЭ-2»)
Денис Кулик
Будем искать
