двигатель плохо работает при появлении зарядки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двигатель плохо работает при появлении зарядки вывод темы на печать
милан926
На форуме 4 года
Авто: vaz21103 16v
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 13:19
драсте всем.народ помогите пожалуйста.ситуацыя ваще тяжелая.коротко о ней:откапиталил свою 21103 1.5 16кл по причине обрива ремня.клапана все дела плюс года, ну и пробег более 230 тыс.пол беды.три месяца она стояла.вчера голову накинул.второй раз по причине ранее купившых клапанов(первые были на 3 мм больше.подтачивали.короче решили под замену.переделал.)вчера завел.работала так на 4 с минусом.горит лампочка зарядки акума.но работает.даш газу лампочка тухнет но и сней тухнут обороты и машыну трепет и она глохнет..плюс почти постоянно работает вентилятор.раньше ето лечилось шевелением проводов.сейчас нет.датчики почти все новые.кстати когда горит лампочка зарядки тоже нет
я знаю-что я ничего не знаю,а другие не знают даже и этого
милан926 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2014 19:52
отключить провода с плюсовой клеммы генератора (соединить их вместе отдельно от гены).
завести автомобиль и проверить работу мотора
если все ок- значит проблема в генераторе
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
милан926
На форуме 4 года
Авто: vaz21103 16v
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 15:07
одна причина не стабильной роботы движка найдена.3 и 4 горшки без компресии.на них старие гидрики стоят. на днях заменю.потом буду пробовать разобраться с проводкой.потом отпишусь. lol1
