милан926
На форуме 10 лет
Авто: vaz21103 16v
драсте всем.народ помогите пожалуйста.ситуацыя ваще тяжелая.коротко о ней:откапиталил свою 21103 1.5 16кл по причине обрива ремня.клапана все дела плюс года, ну и пробег более 230 тыс.пол беды.три месяца она стояла.вчера голову накинул.второй раз по причине ранее купившых клапанов(первые были на 3 мм больше.подтачивали.короче решили под замену.переделал.)вчера завел.работала так на 4 с минусом.горит лампочка зарядки акума.но работает.даш газу лампочка тухнет но и сней тухнут обороты и машыну трепет и она глохнет..плюс почти постоянно работает вентилятор.раньше ето лечилось шевелением проводов.сейчас нет.датчики почти все новые.кстати когда горит лампочка зарядки тоже нет
kotmu
Авто: Мощный флагман
милан926 писал(а):вчера завел.работала так на 4 с минусом.горит лампочка зарядки акума.но работает.даш газу
отключить провода с плюсовой клеммы генератора (соединить их вместе отдельно от гены).
завести автомобиль и проверить работу мотора
если все ок- значит проблема в генераторе
милан926
На форуме 10 лет
Авто: vaz21103 16v
одна причина не стабильной роботы движка найдена.3 и 4 горшки без компресии.на них старие гидрики стоят. на днях заменю.потом буду пробовать разобраться с проводкой.потом отпишусь.
