bogdan2111
Авто: Bogdan-2111 1.6 16v 2010г. М73
Добрый день. Подскажите, проверил утечку напряжения 0.18мА, включил тестер в разрыв аккамулятора и массы, вытаскивал преды по очереди, показания не менялось. Можно как нибудь еще проверить?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
можно поточнее данные. ибо 0.18 ма это ничтожно. или все же 180 милиампер.
TDream
bogdan2111 писал(а):0.18мА
0,18А, я так понимаю.
bogdan2111 писал(а): Можно как нибудь еще проверить?
При замере двери закрывал? (плафон светится!)
Если поочередное отключение всех (подчеркиваю - всех) потребителей не дало результата - отключи гену и проверь (могут диоды подтекать)
ЗЫ. Тему переименуй, не бывает утечки напряжения, бывает утечка тока.
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
магнитола или... иммобилайзер
