STAS 21103 2002
Поменял сетку на бен. насосе на ваз 21103 16кл при разгоне ее начинает дергать и не тянет
yaroshin95
Нужно давление померить на рампе
AMAROCK
После 3000 об\мин нормально едет ?
Если проблема с топливом - не едет на верхах.
Если проблема с зажиганием - не едет на низах.
STAS 21103 2002
Давление в рампе нормальное, мерили!
Ramsus
Может, забыл на новой сеточке заглушку снять?
facepalm
тогда ты сетку не оденешь вообще на насос.
и тем более топливо вообще не будет засасываться насосом.
Ramsus
Одену легко и непринужденно. Знакомый в том году при мне менял сетку на десятке. Забыл снять заглушку и полез снова разбирать. Всяко бывает. Как вариант.
STAS 21103 2002
Заглушки нету я поменял свечи не работает 2й цилидр до замены не работали 2 и 4 цилиндр на сто говарят не работает модуль зажигания
Сенсей888
по конкретней можно при каких оборотах,при разгоне и т.д
STAS 21103 2002
После 2000 тысяч начинает ехать и вибрация по салону поменя свечу во 2м цилиндре немного по работала нормально потом стала опя тройть
AMAROCK
STAS 21103 2002
На холодную также ?
Tratil
А при чем здесь сетке бензонасоса???
STAS 21103 2002
как проверить модуль зажигания?
gans397
Заведомо исправным с кем нибудь, или в магазине договориться на проверку.
