Страница 1 из 11
Chavez
Пришёл к выводу, что рычаг в моём авто резонирует из-за двух причин:
1. Люфт в опоре рычага.
Опора рычага крепится двумя пластмассовыми деталями: сверху на сферу одевается цилиндр, состоящий из двух частей, снизу вставляется упор, который подпирается снизу пружиной. Если слегка надавить на рычаг, то можно увидеть, как выбирается люфт между указанными деталями до момента начала движения пластмассового поршня вниз.
2. Гайка на шпильке, крепящей реактивную тягу через шайбу с проточкой к КПП, стягивает узел так, что резиновый демпфер не работает.
Что сделано:
1. На шаровой палец рычага надета пружина, точно такая, как подпружинивает пластмассовый цилиндр снизу. Куплена в магазе за 13 руб., встала как родная.
2. На шпильке, крепящей реактивную тягу к КПП, шайба с проточкой заменена обычной. Если покачать тягу рукой, то ощущается, что резиновый демпфер теперь работает без заеданий.
Сегодня проехал 30км. ? тишина! Резонанс рычага отсутствует, вибрации существенно снизились.
Сохранится ли достигнутый эффект? Время покажет.
Матреха
Chavez
Фотки есть, как вставить не знаю...
А777
http://sklad.saransk.ru/index.php?cat=7 Вставь, хоть сюда и дай ссылку в форум.
Щелкни обзор, найди свою фото в своем компе и нажми "отправить".
Подожди 15 сек., увидиш ссылку. Скопируй ее и кинь нам. Здесь можно отправлять не только фото...
Tolyan2006
Chavez писал(а):
Что сделано:
1. Что за пружина, в каком магазине?
2. Хочса поглазеть! фоту в студию, плз.
Chavez
ОК приеду домой, попробую скинуть.
Рефулер
Chavez
Попробуй,а то всем уже надоел этот дребезг.
Lev_Ig
Chavez
Ну и гэдэ фотки обещанные???
surik93i
а на 9ке так мона сделать?
Chaves
Chaves
Шайбу можно просто перевернуть.
Chaves
А777
Chaves
Хочу предупредить, что если втулки оси рычага убитые, то эффекта от доработки скорее всего не будет.
У меня втулки менялись относительно недавно, но рычаг ревел просто страшно.
Фирсов
Не видно ссылки, повторите, пожалуйста
Deon
Ссылки на картинки не работают! :-(
Chavez
paravoz писал(а):
По просьбам трудящихся! Вставляем картинку в свое сообщение.
1. Создаем свой альбом на сайтах типа www.photofile.ru, www.mail.ru или очень удобно, но к сожалению там нет возможности создать фотоальбом http://foto.radikal.ru/
2. Если вы хотите чтобы мы видели ваши фото, то не защищайте альбом паролем
3. Выкладываете фото с компа в альбом.
4. Раскрываете фото в альбоме для просмотра и щелкаете по нему правой кнопкой мыши. Выбираете Свойства и Копируете в буфер обмена Адрес URL.
5. Заходите на форум , пишите слова и буквы которые хотите донести до читателей, а для встаки картинки всталяете из буфера адрес между тэгами [img] [/img] . получается так: [img]Адрес с расширением JPG или GIF[/img]
6. Усе, ваша картинка добавлна. Смотрите свой пост и наслаждаетесь результатом.
7. Инструкция применима и к другим форумам Very Happy
Chaves
Странно. У меня картинки грузятся.
Deon
Пароль не устанавливал?
Chaves
Нет всё без пароля.
Deon
Ну тогда хз!
Не грузятся у меня картинки почему-то!
Скинь мне на мыло, если не в лом. Laughing
deonmail@mail.ru
vg2.0
to Deon
Отправил, проверяй ящик.
Mr_Smith
Chaves
Дорогой друг. Мне показалось или эти фото с каталога по автозапчастям?
Если да , то мне бы хотелось сылочку, где такое счастье можно нарыть. Заранее спасибо.
:cool:
leon112
Chaves писал(а):
По нижнему рисунку немного дополню, ибо сам на днях переделал.
Долго искал, что же может дребезжать.
С обоих сторон корпуса тяги перед шайбой (где красная стрелка) и с противоположной) поставил фторопластовые шайбы, внутренний диаметр 8 мм, наружний-20 мм, толщина-1 мм.
Дребезг пропал. Пружина ИМХО-не нужна.
Mr_Smith
Друг, мне бы сылку на автокаталог в електронном виде. Плиз. :cool:
Вадя™
Mr_Smith
ФАК слабо почитать?
Страница 1 из 11
