Тряска руля на неровной дороге???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тряска руля на неровной дороге??? вывод темы на печать
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 11:11
Обнаружил у себя следующую проблему - при езде на неровной дороге (от 80-90 км/ч и выше) руль трясет (не бьет). Балансировку колес сделали пару дней назад...на ровной дороге проблем нет, полет отличный, а на неровностях трясет его. Машину никуда не уводит, проблема только в руле. Shocked
Есть подозрения, что это рулевая рейка умирает, а вы что думаете? Куда еще можно посмотреть?
Заранее спасибо.
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
feerverk79
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 15:51
Крестовина руля.
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 16:38
По научному тоже так называется??? Где ее искать и что могло с ней случиться??? Confused
Best Regards!
vz2114
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 10:59
У меня тоже, но на 110-120км/ч.
Подскажите это гарантийный случай?
vz2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 21:17
А случайно руль не щелкает если стоя на месте покрутить в разные стороны? Если щелкает то рулевая рейка, ее нужно либо затянуть, либо отрегулировать, либо заменить....
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 23:50
Не у меня руль не щелкает. Недавно делали сход-развал, может из-за него? Машину на диагностику ходовой и рулевого загонял в сервис. Сказали все ок. Или все таки балансировку сделали беспонтовую???
Best Regards!
