Проблема с маслом в двигателе 2109
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с маслом в двигателе 2109 вывод темы на печать
Blade03
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 16:45
Двигатель 21083 1.5 8кл карбюратор.
Утром после 10км пути заметил повышенный дым сзади, поднимаясь в гору на 60км/ч на 4 передаче, услышал побрякивание с двигателя при попытке ускорится, при нажатии на газ загоралось давление мала, сзади начал уже валить дым, поднялся в эту гору на 3 передаче(40км/ч), побрякивание пропало, дым тоже, лампа масла больше не загоралась.
Заглушил двигатель, достал щуп - масло с белой-вязкой эмульсией, маслозаливная крышка тоже, открыл кастрюлю - фильтр плавает в черном масле (в двигателе масло свежее).
Вылил масло из кастрюли, сервисов поблизости нет, постоял пол часа и со страхом медленно поехал домой.
По пути домой (10км) дыма не было, бряканья тоже, давление масла не загоралось. По приезду достал щуп - эмульсии нету, светлое прозрачное масло, в кастрюле тоже норм.
Масло с фильтрами (масл, возд) менял 500-600км назад, масло Shell, масло проверяю почти каждый день, вчера точно масло было светлое без эмульсии, 2 дня назад менял шпильку в кастрюле, масла там не было.
Подскажите что это может быть? Сам думаю на прокладку гбц, сам менять не буду. Буду делать в сервисе, поэтому капиталить пока не хотелось бы по финансовым соображениям.
Blade03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 16:53
движок засратый по ходу... маслоприёмник поменять и вентиляцию картера почистить надо бы для начала... но скорее всего там уже и кольца на подходе. компрессию замерял давно? масло не жрала?
а сейчас у тебя не прокладка ГБЦ это. и не эмульсия, а конденсат был. 10км пути - двигатель толком не прогрелся ещё.
ну вот, о чём и речь. не прокладка нифига это.
"пальчики звенят". ох уж эта детонация...
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:08
Кто же так машину гробит??? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Blade03
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:13
главная пара не стандартная, на 3 при 60 слишком большие обороты
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:15
Ну и что?
Даже если она 3,94,все равно для 60км/ч на 4 передаче,да еще на подъем обороты СЛИШКОМ низкие.
Какие? Smile
Последний раз редактировалось: т808 (02 Марта 2014 17:16), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Good .....на пятой нужно еще facepalm facepalm чел с велика чтоли пересел
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:16
Если только с дизеля. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:20
когда я продавал свою восьмёрку знакомому - её уже после переоформления от МРЭО отгонял его батя... такого насилия над двигателем я давно не видел. переключение на 1500-1700 об/мин. на прощание я попросил парня не переключаться так, как делает это его батя...
Blade03
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:23
)) Тахометра нет, но на 3 при 80 по звуку 6000об и газ в пол
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:25
ты что не улавливаеш провал когда нм кончается....??((((при чем здесь звук...глушак оторви звук будет превзойденный Wink а так ты движок низкими оборотами весь засрал
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:28
твои уши тебя обманывают. нет там и в помине 6 тысяч и не будет никогда. ну разве что сцепление безбожно буксует. но это ненадолго Smile
крути мотор до тех пор, пока не перестанет уже тянуть. а это где-то чуть больше 4500. дальше уже несильно-то и едет мотор. стоковый.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (02 Марта 2014 17:30), всего редактировалось 1 раз
А по жизни даже при ГП 3,9 это всего лишь 4000 об/мин. Wink
Если машина не пустая и подъем не пологий,то на 60 км/час нужно было 2-ю включать,а не на 4-й мотор убивать. Pardon
Черточки красные перед 40-ка,чуть выше 60-ти и перед 100 км/час на спидометре видишь?
Это скорость при тяжелых условиях на 1,2 и 3 передачах.
Blade03
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:41
Что все так с этой передачей пристали)) У меня 3 отлично тянет до 60, дальше не тянет, 4 с 60 отлично тянет, даже на подъем (при этом легко разгоняется) . Что там стоит в кпп я не знаю. Летом карданчик кулисы сломался, проехал 15км по пробкам на 3 передаче, трогался даже в подъем легко
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:47
Это несложно выяснить посчитав обороты вывешенного колеса при включенной передаче относительно оборотов коленвала.
А должна и выше 100 км/час тянуть.
Зажигание по стробоскопу давно регулировалось?
Ну и зазоры клапанов тоже!
Хотели сберечь твою машинку от преждевременного износа.
Ну если не нужно,то тогда....... Pardon
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:48
тогда вместо замены прокладки ГБЦ (которая не нужна) лучше разберись с коробкой, пока двигатель не загубил окончательно. у тебя там случаем не шестиступка воткнута с 200-ым рядом? 63
Blade03
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:49
советы я с удовольствием выслушаю, говорю как есть)
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:50
Blade03
у тебя давно эта машина? такие режимы работы были всегда?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:51
леш полюбак и маховик облегчен и мозг и тд..........такой ху..... я давно не слышал facepalm
а может короб разобрать?ты сцепу уже давно ушатал
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
у меня 3тья только после 60 оживать начинает...
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:53
63 там карбюрация!!! уж пошутить-то нельзя - сразу 6-ступочник закидал помидорами pst
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:54
про обороты
про коробку
Последний раз редактировалось: rg-45 (02 Марта 2014 18:42), всего редактировалось 1 раз
Blade03
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:56
Лёха198 писал(а):
Blade03
у меня машина 2 года (70ткм), про режимы не понял
MIK64
На форуме 6 лет
Лёха198
Drinks or Beer
Лёха198
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:57
поясню: про то, что она у тебя на третьей передаче не едет как положено - так всегда было что ли?
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 18:00
Тогда желательно на вопросы отвечать
И общий совет.
Отписаться о решении проблем во всех созданных тобой ранее темах,чего ты к сожалению,ни разу не сделал! cry
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7242389&highlight=#7242389
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7584531&highlight=#7584531
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8247052&highlight=#8247052
Потом про эту тему не забыть и тем более профиль заполнить. Wink
Страница 1 из 2
