Z
Вобщем решился заменить ремень.
Снятый выглядел не очень, но объективно был способен походит еще.
Ролики - мрак - люфта ософого не было, впрочем как и змазки внтури - еще бы походили, до тех пор пока шарики бы не выели метал и не заклинило бы их, но до этого события было еще тыкорв 20, не меньше.
Помпа имела маленький люфт - 0,5-0,7 мм.
Что ставил.
Ремень балаковский.
Ролики - иностранных наманых не нашел. Пришлось бывирать из самарских и вологодских.
Натяжной выбрал ВБФ, открыл - смазка вроде была, но протолкнуть ее на шарики забыли. Сделал - крутится мягко.
Опорный пришлось брать самарский т.к. его работа показалась наиболее приемлемой из выбора. Смазка внутри есть, но не такая как в ВБФ.
Помпа..... Подумав немного было решено ёё все-таки поментяь - стоит недорого, но небольшой люфт не хотелось оставлять.
Такие дела.
По ходу заменил ГТЦ который работал неправильно на итальянский и тормозуху на АТЕ, ну и так по мелочи там всякого наменял.
Вобщем денег ушло немного, зато все новое...
Щас машинка отстоится после ремонта /выходные/ а том может вопросы появятся....
palace
Что ставил.
Ремень балаковский.
Такие дела.
Если не впадлу напиши че скоко стоит вместе с работой....
Просто собираюсь делать то же самое в ближайшее время,хочу ориентироваться в ценах....50000 21102 ничего не делал.... :-D
GPV
Z,что со сцеплением решил?(помнится жаловался на "жесткость")Каковы причины замены ГТЦ??
Z
Сцепление странным образом нормализовалось и пока претензий к нему нет. Выжимной думаю тут не при чем. Разбирать пока не охота...
ГТЦ менял по причине сильного торможения одного контура и слабого другого. Это видно из графика. Глянь мои посты про тормоза несколько месяцев назад - там все лдетально описано.
Сечаст столкнулся с непоняткой с ремнем - на больших оборотах амплитуда его перемещения в окошке довольно высокая - около 1 см т.е. вверх вниз по 0,6 или около того. Похоже при это м он кожух где-то задевает....
Раньше вроде на любых офоротах он ровно ручейком шел себе, а тут хлещет немного
Завтра буду подтягивать.
Как без спец прибора замерять натяжение, тут как-то было, но шо-то найти не могу....
