Zubilo-005
Здорова, пацаны. Менял сцепление в сервисе, скидывали коробку, и теперь третья передача включается не так чётко, как раньше. Как бы с "заусенцем", если порезче воткнуть. 100% это не синхронизатор тормозит. Раньше всё включалось замечательно. Куда мне копать? Авто ВАЗ-21099. На заглушенном двигателе всё включается идеально.
Zubilo-005 писал(а):
Куда мне копать?
кулиса?
Беспечный
А только с третьей проблема? Может сцепление не отрегулировано и не полностью выключается? Или проблема именно в траектории движения рычага КПП?
Zubilo-005
Да, третья нечётко и вторая, если плавно втыкать, то нормально.
Conf_13
от оборотов зависит?
Zubilo-005
От оборотов не зависит.
Conf_13
Zubilo-005 глянь кулису и карданчик
Zubilo-005
Сегодня ковырял кулису, заменил втулки опоры кулисы, пыльник рычага в салоне, вынимал кулису полностью, потом собрал всё, и проблема исчезла.
Conf_13
камушек мб попал.
