SEMG писал(а):А ты думаешь что лачетти 11-12гг. все поголовно с малым пробегом и никогда не ломаются?
С таким пробегом минимум от 60тыс.км, типовой 90-130тыс.км, укатыши из под контор и такси over 250+тыс.км.
По железу если их не били то нормально там всё.
Движки F16D3 неприхотливые, своевременно менять клапан PCV чтоб из под клапанной крышки масло не давило и всё.
Тормозные шланги менять надо каждые 60тыс.км это да, это их проблема.
Гидроопору двигла справа тоже надо менять раз в 80-100тыс.км - 1500руб.
Ступичные подшипники часто страдают из-за любителей кататься по лужам и снегу.
Больше ничего, в автомат я лазил только для замены жижи и фильтра один раз.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
tankistRKKA писал(а):Цена вопроса 385
Очень дорого, ей красная цена 320тыр., тем более на ручке.
Резина родная Ханкук стоит? Гудит небось как в УАЗике? Если да - меняй её нахер строго в помойку, я из-за этого говна ступичные подшипники менял, не верил, что резина так гудеть может.
Жижу в ГУР надо менять на Dextron-6(VI), ни в кое случае не на 4-й(IV).
Крышку открой, пальцем залезь и на белую бумажку мокни, если розовая и без примесей - пока не трогай, но регламент на 90-100тыс.км.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
tankistRKKA писал(а):Че лукойл синтетика 5-40 не подойдёт?
Купи лучше Mobil 1 0W40 или 5W30, оно гарантированно в этом холодном (92*С термостат, кста займись заменой термостата, ес лачетти клубе есть инфа по номеру вставки и технология замены, минут 20 сам поменяешь) движке отходит без проблем 15000км.
Не рекомендую лить Low SAPS масла типа Dexos2, лучше правоверный полнозольник для которого этот двиг и разрабатывался.
Лично я еще Shell Helix ULTRA 5W40 для Лачетоса брал, благо на старте продаж и по скидкам аж 3 канистры взял, теперь вот стоят и девать их некуда.
Gravesen писал(а):Не включай пауля.
Есть три разлива.
1. Европа Wolf oil
2. Россия Лукойл (кстати вполне годное масло)
3. Корея S-Oil.
Нет никаких три разлива в РФ, официально в России продается только луойловский розлив, штрихкод на баклахе 46.
корея мля...
