Мужики...помогайте запутался в ремне ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики...помогайте запутался в ремне ГРМ вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 12:38
Купил себе ремень....Контитеч,профиль зубьев у него какбы срезаный...а у меня старый стоит с круглыми зубами...На выходных хотел поставить ...но знакомый умелец сказал ..."ни в коем случае" клапана типа погнешь...ставь круглый....поехал я на рынок..человек 20 мне сказали,что они абсолютно взаимозаменяемы...короче не %:би себе мозги...ставь ..выручайте мужики...
1,3 9ка
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tiny
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 12:42
про мозги согласен:
в мануале написано что ремни абсолютно взаимозаменяемы, т.е. любой ремень может работать на любом шкиве. Wink
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:00
Блин тока повнимательнее!
Поставил-посмотри все метки восемь раз... Это я тебе как бывалый говорю!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:01
У круглого намного больше вероятность погнуть клапана.
Я сам менял на Контеч. 40 тык. проездил и продал. Проблем с ним не возникало.
Семитонная плита, летевшая с 10-го этажа, упала в полуметре от СЕДОГО мальчика.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:06
принято...спасибо....какие еще будут мнения? одного ответа мало пацаны...Smile оч. клапана погнуть...кто точно ставил?
SherLoK
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:31
уже скоро сниться будут:)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 13:53
На мой взгляд твой ремушок предпочтительнее - "граненый" профиль ремушка "допускает" бОльшего прослабления ремня в силу каких-либо обстоятельств ...
Остальное зависит от фирмы ... вроде по названию ничего плохого не предвещает.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 13:26
Мужики всем спасибо...поставил....зубья лягли как родные.НО после установки появился своеобразный гудящий звук....что это может быть?...может сильно натянули?...+ натяжной поменял...
подскажите пожалуйста...и все...с этим вопросом замяли 8-)
Tiny
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 13:29
это ты, дружище, ремень малость перетянул Wink
//Tiny
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 14:46
Регулировать натяжение очень просто. На холодном движке натяни так, чтобы при нажатии пальцем на ремень от себя (естессно, стоишь к машине передом), он не доставал 5 мм такую Г-образную загигулину, которая держит средний болт пластикового кожуха ремня. Я понятно выразился? По данной методике было отрегулировано 3 автомобиля, в т.ч. мой - и все ОК! А все эти закрутки на 90 градусов по инструкции - фигня полная, то недотянешь, то перетянешь!
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 00:32
Ай спасиба...пацаны .... Smile завтра натяну...ремень...Кстати немного в офтопик.У нас сейчас выставка автомобильная проходит,дык сегодня ходил....ВАЗу выделили небольшой павильйончик,привезли 15ху,14ю,Калину,пару 10ок и 2170!! мне и жене очень понравилась Shocked Laughing
Vant
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2004 19:44
To Сергей_STS, натянул ремешок по твоей методе, это я про 5 мм до г-образного крепления , загудело где-то, блин.
Кто еще знает нормальную методу, кроме скручивания на 90 гр., лажа полная. Поделитесь не жадничейте, а то задолбался туда сюдя ролик крутить!!!! Smile
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
