movsi
Авто: ваз099
здорова господа форумчане,
дело было так, поставил мотор 16в 124 сперва катался на 8в прошивке вроде все норм было потом через некоторое время прокладка сгорела, решил поставить металлическую от 126 мотора, поставил ехала норм но началась какая та фигня с провалом на бензин и детонация была при газ в пол, у знающего чела сделал программу ехала получше но детонация была, разобрал мотор поставил легкую шпг собрал снова прошился и снова мучает детонация то ее нет то есть это на одном и том ее бензине, почти все поменял со всеми советовался и ничего не находил, и вот на днях еду думаю и вспомнил что та часть в которой должен быт дпкв был приварена, и после этого начал искать информацию насчет этого и проверил свои шкив и зубья, оказалось что 20 зуб чуть переходил дпкв как бы почти один зуб разница в была на раннее шло зажигание
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
интересно чтиво
а в чем вопрос?
movsi
Авто: ваз099
когда я катался с раннем зажигание то был провал на бензине несколько пар форсов поменял машина не ехала даже как раньше, на газу все норм но на газу тоже при высоких оборотах была детонация, не стал менять насос настроил шкив чтоб 20 зуб четко на половину был на дпкв, все это дело собрал поставил другие форсы, на бензин машина троит форсы полная хрень на газу норм детонации нет, но на высоких как раньше не прет, вот думаю правильно ли я установил шкив ?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
и вообще не понятно когда я поставил этот мотор не было ни прямотока не пары 3.9, прога 8в, и ехала по спидометру 190, потом прошился, сделал прямоток, 126 шпг, компресс 16.5, и едет чуть хуже эти 190 очень вяло едет
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
вот еще вопрос как будет влиять это раннее зажигание на форсы может изза этого был провал и форсы как бы переливали
Inf1nity21093
дак я понять не могу, как ты прошивался? Тупо готовой прошивкой?
movsi писал(а):на газу все норм но на газу тоже при высоких оборотах была детонация
я смотрю ты смелый и отважный xD
movsi писал(а):не стал менять насос настроил шкив чтоб 20 зуб четко на половину был на дпкв
кроилово ведет к попадалову
Форсы льют столько, сколько прописано в прошивке. А смещенный на 1 зуб дпкв разве что время открытия форсунки немного сместит, ну и зажигание ессно тоже.
Очень интересно узнать, каким образом был настроен шкив на нужное положение.
movsi
Авто: ваз099
шкив настроил так, выставил метки на маховике и на переднем маленьком шестерне, посмотрел на сколько вперед ушел шкив напильником сточил часть демпфера где упирается в шпонку на шестерне маленьком и так до того пока 20 зуб точно на половину небыл на дпкв
Последний раз редактировалось: movsi (18 Марта 2014 13:32), всего редактировалось 1 раз
IDF
На форуме 10 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
movsi писал(а):шкив настроил так, выставил метки на маховике и на переднем маленьком шестерне, посмотрел на сколько вперед ушел шкив напильником сточил часть демпфера где упирается в шпонку на шестерне маленьком и так до того пока 20 зуб точно на половину небыл на дпвк.
Да уж, что только народ не делает.
А шкив то на данный момент нормально затянут, может мотыляется туда -сюда ?
movsi
Авто: ваз099
IDF писал(а):movsi писал(а):шкив настроил так, выставил метки на маховике и на переднем маленьком шестерне, посмотрел на сколько вперед ушел шкив напильником сточил часть демпфера где упирается в шпонку на шестерне маленьком и так до того пока 20 зуб точно на половину небыл на дпвк.
да не все нормально, насос менять не охота было вот и сделал так теперь шкив оригинальный, можно еще поиграться
прошивался у одного чела он онлайн колибровкой занимается, вот он подогнал мне прошивку.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
у меня есть несколько пар форсов если проверить на стенде их можно с уверенностью их ставить как бы не переживая что буду богатить, или все таки новые купить и не мучится
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
так что скажите насчет этой настроики шкива?
машина ехала неплохо до 180 приоры не догоняли после уже аэродинамика действует, на старте я отрывался, вот у одного друга ваз 12 кстати у него я этот мотор и покупал он поставил он126мотор, мы гоняли но я выигрывал у него, теперь он там сделал прямоток и ставит пару 4.1 может теперь он выиграет у меня
IDF
На форуме 10 лет
ДД менял ? Проводку к нему смотрел ?
Я не уловлю проблемы. Машина стала хуже ехать? Так а чего можно требовать от проги которая по сути залита наугад. Хочешь чтоб все было идеально - приводишь в порядок железо, и на настройку.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Форсы проверенные на стенде надежнее чем новые.
movsi
Авто: ваз099
тогда поеду проверять форсы на стенде и поставлю. дд менял проводку к нему смотрел все там норм, теперь надо форсы нормальные поставить и посмотреть как ехать будет, я хотел знать правильно ли я все сделал с этим шкивом,
еще вот что самое интересное я поставил металлическую прокладку сж больше стала, но тогда была тяжелая шпг, потом поставил легкую шпг поршни автрамат и кольца прима что было ошибкой, потом прямоток, но никакой прибавки я не ощутил от легкой шпг как она ехала тяжелыми так и с легкой ехала, но зажигание тогда было кривым
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
и масло жрать начала с легко щпг
IDF
На форуме 10 лет
Ну надо думать что легкую шпг воткнул без расточки в поездившие цилиндры - откуда ж оно теперь лучше ехать то станет. По поводу шкива - нет слов как ты здорово придумал.
IMPRINT
Авто: Некро сток
IDF писал(а):По поводу шкива - нет слов как ты здорово придумал.
Главное надежно,потом на распредвалы такие же замутит вместо разрезных.
movsi
Авто: ваз099
IDF писал(а):Ну надо думать что легкую шпг воткнул без расточки в поездившие цилиндры - откуда ж оно теперь лучше ехать то станет. По поводу шкива - нет слов как ты здорово придумал.
там износа не было нутрометром смотрели, хон даже в норме был, компрессия же по 16.5 ровно во всех
Вася245
Авто: Приора е-газ снят, тросс, 128 рес, Turbo td04l, 18+3,9
О чём тема? Суть немогу уловить. Или автор решил обмануть своими действиями моцк. Не проще ли в проге уоз "задрать"Если так необходимо.
Inf1nity21093
Вася245
Накукуй? Это всё какое-то дикое дрочево, все проблемы решатся после замены маслонасоса и шкива
Вася245
А я подумал тут решается проблема тюнига) У меня были случаи, парни приезжали и жаловались на оборот на слишком позднее зажигание, там на оборот, пролема была в неправильной установке зубчатого шкива коленвала, как умадрялись так сделать, неизвестно)
Inf1nity21093
Вася245
дак тут по ходу ващпе тюненхов нет, как обычно надо решить неисправность железа с прошивкой.
Вон кстате у нас на еодине этих тем жопой жуй, в каждой второй железные "косяки прошивки"
Вася245
как так можно
movsi
Авто: ваз099
Вася245 писал(а):как так можно
ну а что делать та?
честно насос менять лень, вот на 12 у друга проверил этот шкив установив метки там вообще не понятка 20 зуб переходит дпкв у него вообще сж увеличена компресс по 20 и детонаций нет, у всех по разному и точности нет
movsi писал(а):ну а что делать та?
О У вас разные проги (залитые наугад), разные косяки с железом, разное железо - вот и результат разный.
Inf1nity21093
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
movsi
Меняй насос, меня шкив, а потом будешь колдовать с форсами... ИМХО неправильно там стоит ДПКВ... И дело совсем не в прошивке... И формы богатить не будут...
Drifter писал(а):movsi
Если он всё правильно совместил, и шкив не съезжает (это можно сделать, заштифтовав его на шестерне) - то не нужно ничего менять, хоть и колхозно, но проблему он решил. С форсами какой смысл колдоват ья вообще не понимаю, по сути это беспроблемный узел, довольно таки редко выходящий из строя.
Drifter
Дэф года 2012
Так я почему я и сказал что с форсами он будет в самом конце колдовать... Просто колдовать не придется... Я не совсем уверен что кронштейн датчика у него под правильным углом приварен... И вообще не понятно как можно было проварить ДЮРАЛЕВЫЙ кронштейн под ДПКВ???
