Тросик стеклоподъемника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тросик стеклоподъемника вывод темы на печать
orsk76
Авто: Lada 21114 2007
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 22:27
Проблема заключается вот в чем. Имеем стоковый электростеклоподъемник. Когда стекло опускается вниз, то верхняя часть тросика становится ненатянутой и извивается, стараясь выскочить с верхнего ролика. Как бы ее натянуть? Сталкивался ли кто нибудь с этой проблемой?
orsk76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 22:50
Я просто поменял на новый:http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=19869
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 23:03
Так я и поставил новый)
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 23:09
Брал где? У меня хорошо натянут.
orsk76
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 23:10
спб Магазин движок. Хотя смотрю в биби подешевле)
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 23:22
Мож брак или левак попался?
orsk76
хз.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 23:29
Прямо на трапеции без разборки как будто при вязке шерсти спицей...
Те.е надо спицей или гвоздем обернуть трос вокруг спицы или гвоздя - требует усилия и сноровки. Потом пропаять с кислотой. остатки спицы обрезать. Трос за счет изгиба натянется.
Либо подложить шайбы в места крепления троса, если там с пружинками система
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 23:34
Смысл понятен спасибо.
А здесь поподробней куда подкладывать и самое главное как?
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 23:58
А не мог при переборке один виток слететь с ролика приводного.
orsk76
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 00:03
нет не мог
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 00:06
У меня на рубашке троса есть гайки которые выкручиванием выбирают слабину троса.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 05:46
orsk76
поставь нормальные стеклоподъёмники реечные какие нить и забудь про этот сток как страшный сон facepalm
orsk76
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 09:18
Dranik Заводской проработал 2 года. А реечные стоят дорого и не такие уж они хорошие судя по отзывам.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 12:02
прогресс Pardon
зато работают Good
да и тросиковые нифига не дёшевы.
больше читай а по больше своей галавой думай.
один поставит через жопу и на весь инен трещит, другие заместо того чтоб подумать начинают повторять .
реечный по определению не может быть не хорошим так как контрукция проста и довольно таки надёжна и самое главное что мотор передаёт усилие не через г@$но трос, а либо сразу на коретку стекла либо на коретку через механизм ввиде ножниц.
Стоят Форвард, знал бы раньше что они так стекло двигают Good выкинул бы тросы сразу с салона.
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 14:41
Глянь ссылку
в моём посте выше.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 17:54
часть стеклоподъемников имело пружинное крепление в месте треугольника - куда крепится кронштейн стекла. Там было 2 пружинки - для плавной выборки люфта. если это имеется - тогда вопрос о подкладывании сам снимется при обозрении. если простая вальцовка - только спицей (если регулировки не хватает уже)
В случае лечения спицей регулировку ослабить конечно предварительно
