После замены сетки бензонасоса перестала тянуть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены сетки бензонасоса перестала тянуть вывод темы на печать
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 08:33
Поменял сетку на бен. насосе на ваз 21103 16кл при разгоне ее начинает дергать и не тянет
STAS 21103 2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yaroshin95
На форуме 4 года
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 10:49
Нужно давление померить на рампе
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 10:53
После 3000 об\мин нормально едет ?
Если проблема с топливом - не едет на верхах.
Если проблема с зажиганием - не едет на низах.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 12:36
Давление в рампе нормальное, мерили!
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 13:46
Может, забыл на новой сеточке заглушку снять?
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 14:06
facepalm
тогда ты сетку не оденешь вообще на насос.
и тем более топливо вообще не будет засасываться насосом.
Ramsus
На форуме 5 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 14:39
Одену легко и непринужденно. Знакомый в том году при мне менял сетку на десятке. Забыл снять заглушку и полез снова разбирать. Всяко бывает. Как вариант.
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 17:59
Заглушки нету я поменял свечи не работает 2й цилидр до замены не работали 2 и 4 цилиндр на сто говарят не работает модуль зажигания
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 18:03
по конкретней можно при каких оборотах,при разгоне и т.д
Сенсей888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 18:20
После 2000 тысяч начинает ехать и вибрация по салону поменя свечу во 2м цилиндре немного по работала нормально потом стала опя тройть
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 22:01
STAS 21103 2002
На холодную также ?
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 10:34
А при чем здесь сетке бензонасоса???
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STAS 21103 2002
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 12:17
как проверить модуль зажигания?
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 12:58
Заведомо исправным с кем нибудь, или в магазине договориться на проверку.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
