вылез шрус из кпп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вылез шрус из кпп вывод темы на печать
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21102 2004г грантосод
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 12:27
вылез правый шрус из коробки примерно на 1см ,сегодня заметил лужу под авто
до этого снимал кпп ,менял сцепу 5 дней назад
привода менялись в сборе в том году (всборе автоваз) проблем не было...
вопрос мог ли я недоткнуть шрус при сборке?
кольца стопорные на месте ,не тонкие ,не закусаные
щас только из под капота рукой!? заткнул шрус на место до щелчка
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
не вылетит опять?
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 13:43
Езди. Потом отпишешь.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 14:08
мог.
не вылетит опять?
ну если до щелчка то не должно по идеи.
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 14:27
У меня так же было. Поменял сцепление. Всё собрал. В гараже попробовал поездить взад вперёд-всё пучком. Пошел домой руки помыть. Потом вышел, думаю надо прокатиться. Завёл, начал трогаться и не тут то было, шрус который с водительской стороны выскочил. Ну я его назад вставил и до сих пор катаюсь (месяцев 5) Видимо недовставил первый раз при сборке
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 14:41
так я дней 5 катал ни че небыло а сегодня приехал на работу и увидел лужу..
с чего он мог выскочить?
если я его при сборке не доткнул то потек бы сразу.. а тут 5 дней..
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды:
Colymaga
так оно ездило и ездиет.. он на чуть чуть вылез..
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 16:19
Да можно и недоткнуть, а масло течь не будет!
Сенсей888
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 17:43
тоже такая фигня была когда пыльники меня снимал полностью привода для диогностики проверить че дак как за одно и промыл и смазку сменил.так вот суть то в чем тоже не доткнултоли вылтело посли первого полета масло не текло когда стояла а вот когда ездил чуток сочилось видно просто как капли свежего масла по дну были.залез в яму еще чуток вытащил и воткнул до конца и все проблема исчезла пару дней лазил после этого под машину все ок было.
конечно мог потечь а мог бы и нет.загони на эстакаду да вставя до конца можеш конечно так попробывать если опять выльтит то копать уже надо а так не парься просто не вставил до конца скорее всего
Сенсей888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 22:08
ща только с гаража supercool снял привод ,поменял стопор хотя и старый был отличный заодно поменял сальник залил нового масла тнк 75/90
буду бдить supercool
смутило одно..шрус люфтит в кпп причем справой стороны с левой сидит мертво.ради интереса проверил у другана на 10ке-сидят мертво оба
думал шрус бракованый ан нет Pardon перемерил штук 5 результат один -люфт
это диффер? может из за люфта выскакивать граната?
Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=045DG4FkCRA
видео не мое да и люфт не такой дикий но все же Smile
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=KFUrurKoRSA
вот так же на 20сек только правая сторона стучит
