4au`HuK
собираюсь полностью заменить тосол в системе, т.е. с радиатора и двигателя, как будет правильнее чтобы не образовалось пробок и проч. и какую марку предпочесть из отеч.(типа патриот с маленьким бюджетом)
DOUBLEV
Недавно маялся. ИМХО имеет смысл если менять на антифриз.
Открываешь расширительный бачок, выкручиваешь сливную пробку радиатора, выкручиваешь болт на корпусе двигателя спереди на уровне радиатора (самый гемор). Сливаешь, промываешь если надо, все закручиваешь. Отсоединяешь шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку, заливаешь в бачек пока из этого шланга не появится жидкость, шланг на место. Погонял пару минут двигатель, долил жидкость до уровня, пошел пить пиво.
У меня описано.
Смотри в разделе про 9-ки. только вместо штуцера подогрева карба, снимать патрубок с подогрева рессивера, если у тебя инж.
При замене тосола, неплохо еще и промыть систему. Спецсредствами или "народными", типа лимонной кислоты.
4au`HuK
DOUBLEV писал(а):Недавно маялся. ИМХО имеет смысл если менять на антифриз.
особенно очень интересно про пиво :-D :-D :-D
vli50
Вроде все правильно, только погонять надо не 2 минуты, а гораздо дольше. Пока Т не достигнет 90 град. При этом открывается большой контур и тосол ходит по полному циклу - меньше пробок будет. Это не я придумал, так во всех книжках написано. И я так делал - все нормально и никаких пробок. Еще два замечания: машину ставить на ровном месте и осторожно с пробками - тосол очень горячий, сильно можно обжечься.
Igor_2112
Когда я менял, столкнулся с проблемой что веся жидкость не сливается. Частично помог слить жидкость воздушный компрессор подсоединенный к расширительному бачку, но все равно 1-1,5 литра (исходя из заявленного ВАЗом объема) осталось внутри.
Gogolin
1. Ставь машину на ровном месте
2. Пробка на блоке(если у тебя 8-кл) под модулем
3. Если при промывке не нагреешь выше 82 град радиатор останется немытый - термостат не откроется
4. пробку с бачка сразу не снимай, струя с радиатора хлещет в поперечину, брызгается сильно, а пробкой можно регулировать напор
5. Если надо, напиши. Встретимся и всё покажу.
6. Можешь заехать на Донбасскую, например, в Мир масел, там тебе почти за 1000 помогут. Зато чистенько
А тосол бери дзержинский. Если с деньгами порядок - лей буржуйский.
4au`HuK
Gogolin писал(а):1. Ставь машину на ровном месте
СПАСИБО поменял. Gogolin у тебя E-мыло или ICQ есть.
Gogolin
+7-902-84-61475
Михаил меня зовут
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Gogolin писал(а):+7-902-84-61475
Михаил меня зовут
А меня Дима!
DOUBLEV
У кого там не слилось: мож болт не выкрутил из блока?
Gogolin
А меня Дима!
[/quote]
Замечательно!
Будешь у нас - заезжай в гости
