заглох на ходу. Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заглох на ходу. Почему? вывод темы на печать
VB
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 15:29
Двигатель 21102 заглох на ходу при переключении передачи. Спустя 2 миннуты двигатель запускается, обороты ХХ в норме. Так продолжаеся с различными перерывами по пробегу и времени.
С уважением
VB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 15:33
Если с ходу, то Лямбда-Зонд в выхлопной трубе ... т.е. датчик кислорода ...
А вообще поподробнее хотелось бы услышать ...
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 23:32
Может борохлить датчик холостого хода.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chorny
Авто: vaz2111.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 00:04
Чего гадать, БК с диагностикой ставить в место штатных часов. Он зафиксировал бы ошибку.Плавающая неисправность любого датчика-препаскудная вещь.При локализации причины отказа датчика(или его контактов, что чаще всего) ошибку с БК стереть под 0. Дешево, мобильно(в дороге) и ненужно быть профи.
Bosh7.0
chorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Incognito
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 12:14
Хотел бы услышать мнения, т.к. у меня тоже самое на такой же машине. Побробности: суть в том, что при небольшом сбросе газа (только на хорошо прогретой машине, в движении), например при торможении или переключении передачи, глохнет, стоим 2 минуты и как ни в чем не бывало едем дальше. Ощущения такие, будто прекратилась подача топлива, т.е. вдруг резко снижается тяга и в течение 10-15 секунд машина плавно глохнет.
Incognito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blade Runner
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 15:37
Та же фигня. Решаю путем шевеления реле бензанасоса и его предохранителя - вроде помогает (даже крышку уже на место не привинчиваю). Хотя, возможно, проблема глубже Confused
Работаем для того чтобы жить, а не живем для того чтобы работать.
Blade Runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svv
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 23:22
Было похожее на двигателе 2112. Тоже глох внезапно, но при прогретом двигателе. После нескольких минут "отдыха" заводился и ехал, как ни в чём не бывало. Ошибок контроллера не было. Вылечилось заменой модуля зажигания.
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2004 00:10
а мож сигнализация
у меня реле блокировки насоса было плохо соединено, вот насос и вырубался, когда на сцепление нажимал до полика, где и была за ковром эта релюшка
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VB
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 15:05
Так дело в том что, БК установлен и ошибку он не показывает на данную неисправность. С уважением!
С уважением
Сергий
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 20:21
Похоже на МЗ...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 13:36
А перед тем как заглохнуть не троит? И когда заглох при попытке завестись что происходит?
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 18:34
У меня тоже глохла пока не заменил регулятор холостого хода
KOT 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 04:26
Было один в один - менял регулятор ХХ, проблема изчезла.
KOT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Incognito
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 16:26
УРААААААААА! Заработало наконец-то! Мой трабл был описан выше. Перетряхнул всю машину, а "ларчик просто открывался"...чтоб его. Действительно, как и писал в симптомах, отрубало топливоподачу на уровне бензонасоса. Опытным путем (лампочка, тестер) обнаружилось, что когда машина начинала глохнуть, питание на насос шло, а он уже не работал. Оказалось, всего лишь пропадало питание где-то в проводке на пути от реле до насоса - это под ковром по центральному тоннелю. Вылечилось без хирургического вмешательства прокидыванием параллельного провода прямо от реле до насоса. Вот такие дел случаются, а погрешить при поиске неисправности НЕ пришлось разве что на грязные стекла... Smile
surik93i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 00:11
а ты бы проследил тот провод, мож там еще одно реле спрятано от сигналки, как у меня
панаехали тут
Mail.ru
